Bonjour à tous.
J’ai acheté mon scooter il y a 2 ans dans un assez mauvais état. Le type qui me l’a vendu avait cassé les boutons de klaxon et de démarreur électrique, de plus il n’y avait pas de batterie.
J’ai remplacé la batterie, le bouton du klaxon, ainsi que son système de mise en marche.
Celui-ci est composé de deux pastilles métalliques ainsi que d’un ressort. Le contact entre les deux pastilles permet la mise en marche du klaxon comme schématisé ici :
Mon klaxon marche donc correctement, seulement je n’ai pas de pastille pour le bouton de mon démarreur électrique. J’ai donc échangé la pastille du klaxon pour tester le démarreur électrique, les systèmes des deux comodos étant les memes.
Seulement quand je presse le bouton, il ne se passe rien, pas d’allumage, meme pas un petit bruit de déclenchement. Je précise que ma batterie est neuve, et que mon système de démarrage au niveau du vario est bien enclenché.
D’ou ce problème peut il venir ? Du démarreur ? si c’est le cas je ne sais pas ou il se trouve…
il faut freiner en meme temps
C’est tellement idiot, mais je n’ai plus l’habitude du démarreur électrique… x)
Je vais essayer ca sur le champ !
ça va marcher je suis sur
ça va marcher je suis sur :P
Bien vu Fanou ! Le bruit du démarreur a retentit ! Maintenant autre souci, le scoot démarre au kick, mais pas à l'électrique, j'ai pas vraiment le temps d'ouvrir ma boite à kick, tu pense que la poulie est mal enclenchée ? J'ai remonté ca il y a trois jours et j'étais bien sur de l'avoir mis correctement !
mais ton moteur tourne ?
C’est à dire que :
1) Je vérifie que mon moteur démarre en utilisant le kick, ce qui est le cas.
2) Je coupe le moteur
3) J’utilise mon frein et le bouton de démarreur, le démarreur retentit mais le scooter refuse de démarrer, la poignée d’accélérateur n’y changeant rien.
enlève ta volute et regarde si ton rotor tourne car peut etre que le démarreur ne fait pas tourner le moteur
Je pense aussi que c’est ça, quand j’ai le temps je le fais et je te tiens au courant,
beaucoup
Alors ca y est j’ai changé de comodo de démarreur, puis j’ai observé le comportement en dessous de mon carter de kick. la roue crantée tourne bien quand j’enclenche le démarreur, mais l’embrayage de démarreur n’est pas entrainé, il ne bouge pas, il est désolidarisé de la roue, il n’est pas vissé dessus, est-ce normal ?
Merci.
