Problème de démarrage électrique sur Keeway Fact 50 - Fil de masse débranché et panne récurrente
salut a tous
je sais c rare que je vienne posez une question bete mais bon (sa arrive )
alors voila j ai un keeway fact 5000bornes environ une vrai horloge
jusqu’a ce qui demarre plus comme sa
donc j ai demonter j ai vu un fil noir qui a mon avis et la masse qui etait debranché (j ai rebrancher sa marche top)mais la il refait pareil alors que le fil et branchez je percute plus la
grand besoin d un conseil ou quelqu un pour pourra plus m’eclairé ou meme un schema electrique
sinon il et tout origine et roule top
j attend vos reponse tous le moteur et propre et nettoyer donc carbu etc j ai tout fait c’est electrique mais ou huh.gif???
si c’est non tu a peut etre un probleme avec ton anti parasite ?
non il demarre pas au kick et j ai verifié tout sa deja
ben si ta du ju a ton anti parasite et que c’est bien un probleme electrique je sèche désoler undecided.gif
bas enfaite sur ce modele doit y avoir des securité j en ai deja trouvé une et sa tournai bien tranquil et il a recommencé la je seche aussi pour sa que je vient cherché de l aide ici
sur les ludix si la pompe a huile estdebrancher ou absente sa demarre pas, ta pas une connerie du genre?
sur mon scoot chinois si la bequille lateral etais mise le scoot demarrai pas non plus
ta pas de securité du genre? eut etre mauvais contact a une de ces securité qui font que sa demarre plus
bas sa doit etre une secu sa c’est certain j’ai deja fait sauté clle de la bequille mais je sais pas si y en a des autres surtout font c…r avec leur secu partout j’etait deja content d’avoir trouver le fil debranché et la sa marche pu je percute pu la
les securiter que je connai ces bequille et pompe a huile
apres verifie tout ton faisceau aussi, le ludix une fois j’etai tomber en panne a causse d’un fils couper…
bas je verrai sa lundi
j ai pas envie de me prendre le choux demain avec sa pis j ai des cadeau a ouvrir j ai recup un rocket avec 4 gros sac de pieces donc je vais faire un peu tri la dedans
Il y a pas une sécurité comme quoi il faut que tu freine pour démarrer par hasard?
je suis pas neuneu non plus jul bon je vois sa lundi de toute facon
PROBLEME RESOLU
encore ce salté de fils qui s 'etait rebarré de sa cosse
