bjr je viens dacheter un scoot a mon fils tout fonctionne correctement clignotant phare mais pas le demarreur electrique on ny connait rien pourrie vous m indiquer dou pe provenir la panne et ausssi comment on demarre au demarreur electrique avec frein ou sans frein
et desole si je suis ridicule mais je suis une faible femme
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
[/color] Avant toutes choses,passe voir la charte [color=red]ici.
Et aussi présentes-toi
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? Clic pour lire les explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici!
Beaucoup de renseignements pour ton scoot sont classés ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
fau frainer pour demarer a lelectrik et peu tetre que le demareur electrik est mort tout simplement
es-ce que le démarreur s’actionne quand tu freine et que tu appuis sur le bouton de démarrage ?
Alors effectivement il frainer pour demarre a l’eletrique
Ensuite pour ton demarreur electrique ton demarreur doit etre mort ou tou simplement rouille
Alors si tu c’est ou est le demarreur ce dont je doute fort tu le demonte et tu met un coup de wd 40 ensuite tu remonte tu essaye et si sa ne marcha pas ton demarreur et mort donc faut en racheter un
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/130449184.htm?ca=4_s
Au pire il ya le kick frenchement rien ne vaut l’huile de coude enfin de genoux dans ces condition
rien ne ce passe
ça peut être la batterie aussi
merci pour vos conseils je vais essayé de trouver ou est le demarreur
et faire ce que vous me conseiller autremment si il est mort ca coute combien
Tuner ton engin,
Passe voir ça.
C'est pas la pour rien
Merci d'avoir une écriture correcte
On te la deja dit plusieurs fois non ?
oui c’est vrai desoler
neuf je crois que ça coute une centaine d’euros
donc avant vérifie bien que le problème vienne pas d’ailleurs donc tu prends ton démarreur et tu le branche directement sur une alimentation sure en 12 v et si il ne marche pas alors c’est sur que c’est lui qui est défaillant
Un démarreur coute une trentaine d’euros
Ben j’ai pas trouvé pour son scoot mais regardes ça
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5081000/mot/Demarreur/o/1/mark/Derbi/liste_produit.htm
merci pour toutes les pistes que vous avez exploré je vais mettre en pratique vos conseils des demain et si pb je reviendrai vers vous pour d autres conseils
et a plus
Avant de revenir nous dire quoi que ce soit ,
Tuner ton engin,
Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite, si tu veux « compètiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir ça.
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici!
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Lit les règles ou je lock ton topic
