bonjour à tous :j’ai acheté un peugeot trekker d’occasion qui démarre impec avec le kick mais pas électriquement ,j’entends simplement le clic du relais prés de la batterie;le vendeur m’avait dit que c’etait parcequ’il n’avait pas roulé depuis pas mal de temps,j’ai chargé la batterie ,c’est pareil.quelcun a t il une petite idée …
je n’ai pas de doc,quelcun peut t il m’eclairer en me designant ou se situe le démarreur pour tapoter un peu dessus ,des fois que les charbons soient collés…
oui c’est surement la baterie, si tentend le clic c ki colle mais il n’y a pas assez de puissance pour le faire partir
je l’ai chargée pendant 7 heures jusqu’à ebullition … pareil…j’ai branché les cables de démarrage sur la batterie de la voiture… idem …
sur la voiture je c’est pas tropsi sa fait dubien a ta batterie
logiquement pas de probléme car c’est 12 v…enfin je pense…j’avais rajouter de l’eau demineralisée dans la batterie ,peut etre fallait il plus de 7 h pour la charger meme si ça faisait des bulles !!!quand pensez vous? (à la fin de la charge j’avoisinais quand mémé les 13.5 v
oui certe c’est du 12V mais tl n’y a pas les meme ampere , ta essayer de demonter ton demareur et de le tester ?
justement comme cité plus haut je cherche de la doc pour ne pas trop faire de bétises je suis neophyte dans ce domaine (déja je n’ai aucune idée de l’emplacement du démareur!!!)
pour votre patience pour m’expliquer tout ça…
je viens de localiser le démarreur sous le moteur mais je ne vois qu’une vis comment se démonte t il ?j"ai testé la batterie j’ai plus que 12.20 v alors que je n’ai pas roulé depuis sa charge ,dois je la recharger et combiens de temps sans atteindre l’irréparable !
quelcun a t il une idée ?
salut pour ton problème ton démarreur électrique et griller ou grippé.
il se trouve sous le scoot près du pot.
ensuite je pense que tu devras lir les règle et te présenter car un modo risque de looker ton poste car tu fait triple poste sur triple poste
mais perso le démarreur électrique sert à rien.
Comme La si bien Dit Nitroblaster c’est ton démarreur qui doit être dead mais sa sert pas trop :s c’est la même chose si tu allume au krick
Soit tes fils sont mal raccordés, soit en effet ton démareur est mort ce que serait le possibilité la plus probable
Si ta batterie est pleine a craquée, c’est le démareur
bonjour à tous :j'ai acheté un peugeot trekker d'occasion qui démarre impec avec le kick mais pas électriquement ,j'entends simplement le clic du relais prés de la batterie;le vendeur m'avait dit que c'etait parcequ'il n'avait pas roulé depuis pas mal de temps,j'ai chargé la batterie ,c'est pareil.quelcun a t il une petite idée .....
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
quand je charge j’ai 15 v au borne de la batterie,mais meme au bout de 14 heures de charges,je n’ai plus que 12.60v!!! quand je debranche le chargeur,quelqu’un peut il me confirmer que le démarrage avec la batterie de la voiture est déconseillé car pour moi l’ampérage n’a rien à voir car le principal est 12v et l’ampérage est débité en fonction de la charge…
c’est pas là pour faire jolie
[quote author=mike640311 link=topic=132393.msg1838349#msg1838349 date=1279262636]
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Bon surf à toi!
J’ai eu en partie le même problème sur mon SR Air de 1996 récemment, malgré une batterie neuve et pleine. Sans être spécialiste de la mécanique, un ami garagiste m’a laissé sous-entendre que cela pouvait provenir d’une défaillance du régulateur de tension qui serait éventuellement HS… Peut être peux-tu jeter un œil de ce côté là? Mais effectivement, même si comme plusieurs autres membres du forum l’ont judicieusement souligné, le « kick » est largement suffisant, perso sur ma machine, le souci c’est que lorsque le scoot n’est pas sur béquille centrale, je ne peux pas « kicker » si je cales, car le « kick » vient buter sur la béquille relevée située juste en dessous… C’est l’inconvénient des modèles de SR avant 2000 ça! Mais globalement, je n’ai plus fait de frais dessus et je démarre du 1er coup sans soucis au « kick » donc…
Bon courage! A+
sa sert a rien le demareur electrique je ne comprend pas pourquoi tu galère a trouvé c est quoi alors qui demarre au kick
c est n importe quoi tu pleure parsqu il demarre pas electrique
deja i roule c deja bien nan ?
Il est mort ton démarreur , je dispose d’un vivacity sa ma fait la même jusqu’aux jour ou j’ai récupérer un démarreur sur un Trekker et hop sa marche voila
Il est mort ton démarreur , je dispose d'un vivacity sa ma fait la même jusqu'aux jour ou j'ai récupérer un démarreur sur un Trekker et hop sa marche voila
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSrooo
