bonjour, voila j ai un petit probleme avec mon yamaha neo’s de 98, voila mon demmareure electrique est neuf, mon cablage est nickel et ma batterie est ok, mais je n arrive pas a le demmarer electriquement donc ma question est ce que c est possible que la panne vienne de la piece noir qui se trouve a cote de la batterie ? sinon d ou peut elle venir ?
bien a vous
regarde ton demareur il y a 2 cosse regarde si la rouge et la noir sont bien brancher
oui elle sont bien brancher :s
quand tu essayes de démarrer, tu entends le bruit du démarreur, ou il ne fait rien ?
le seul bruit que j ettend c est un petit cilc c est tout
donc ton démarreur marche
ok mais alors d ou vient le probleme ? car le scooter ne veux pas demmarer a l electrique
je crois qu’il n’entraîne pas le moteur…
enlève ta bougie et fais marcher le démarreur, tu dois voir le piston monter et descendre, de toute façon, ça s’entend
j ai deja regarder au paravant le piston ne bouge pas donc je n ai aucun bruit! enfin si un tout tout petit clic et c est tout
ton entraineur de démareur est bon ?
Démarreur électrique bloqué peut être. . .
bah si il eté bloquer le vilo ne tournerai et sa ferait un bruit horrible
Pas forcément
Vérifie tes charbons aussi.
Pas forcément
il est neuf...
baaa démonte-le et branche le sur 12 volts, il devrait tourner, si ce n'est pas le cas, il a un blem...
Test le avec une batterie de voiture ou de ton scoot.
moi aussi sa me la fait est c’était les charbon ainsi qu’une roue crainter a l’interrieur (je connais pas le non
) mais le meilleur moyen c’est le kick
juste une question l entraineur du demarreur c est quoi ? le bruit que j ettend vient de cette piece la avant elle ne fesais pas clic elle fesaisun bruit mais assez rapide
sinon le charbon lui ce trouve ou ?
pour moi se que tu tien dans la main la c’est la centrale clignotante a moin que je me trompe !
une centrale clignot relier au démareur
on aura tout vu
non sa vien pas de l’as sorte ton démareur et démonte le les charbon son des (comment dir) petit plot noir qui ressort est qui fon contacte. si tu les voi pas ou si il son enfoncer faut les changer
