Bonjour à tous !
Je suis à un stop par exemple, je met ma 1ère pour demarer, j’accelere la moto prend pas ses tours, 3000, 2000 tours, et après elle part, et si je met la poigner à fond elle s’étouffe, sa me le fait pas tout le temps, sa pourrait venir de quoi ?
Merci d’avance.
reglage carbu
Merci de votre réponse ! Mais ma bougie est marron chocolat, il a été régler par un pro, vous penser vraiment que sa vient de sa ? Et sa le fait que en 1ère !
Merci d’avance.
Je pense que ses un réglage carbu je pense que sois tu et trop riche sois trop dair au autre vitesse elle te fait quoi ?
Merci de votre réponse déjà, au autres vitesses tout va bien, c’est que en 1ère, c’est sa qui m’étonne !
J’étais en rodage, il est fini, et j’ai remarquer qu’elle a une perte de puissance entre les vitesses, à partir de la 4ème elle monte pas dans les tours, c’est vraiment bizarre…Personne ? Silvouplait C’est urgent ! ![]()
Ta pipe d’admission elle est peut être fissurée avec le temps si c’est du caoutchou sa as tendance a craquelé avec le changement de température et ducoup une entré d’air sa peut être cela
ce n’est qu’une hypothèse après
l’autre jour j’ai voulu demarer et elle a pas demarer j’ai regarder et plus de liquide refroidissement pourtant il n’y a pas de fuite ou a pu t il aller ? La perte de puissance venait sûrement de sa, je pense que le liquide est aller dans le cylindre ? Que faire ? Merci d’avance.
Si il n’y a pas de fuite apparente le joint de culasse est mort et ça fume blanc (si ça démarre
D’accord donc j’aurais juste le joint de culasse à changer ? Mes pertes de perf venait de sa ? Et oui sa fumais mais le jour avant qu’elle demare plus… Merci beaucoup ! ![]()
J’ai exactement le même que toi, parfois je n’arrive pas à demarrer. Mon liquide aussi part a une vitesse folle sans avoir de fuite. Est ce que toi aussi parfois quand tu te mets en première tu as l’impression que la premiere au selecteur reste un peu bloqué ? Merci d’avance!
Non. Merci de ta réponse. Mais est-ce normal que ma moto ne démarre plus si le liquide est dans le cylindre ?
Merci d’avance.
C’est narmol.
peut-être une prise d’air
Une prise d’air enleverrais le liquide de refroidissement et elle ne démarrerai plus ?
Ton joint de culasse HS ferait une prise d’air qui ferait couler le liquide de refroidissement dans la chambre de combustion donc sur ton piston. Donc commence par changer tes joints de culasse et les 2 celui d’embase et celui du haut (désolé trou de mémoire je me souviens plus du nom )
Et normalement tout remarchera ? Merci de vos réponse.
Est-ce qu’il y a un tuto pour changer les joints de culasse car j’ai rien trouver avec la fonction recherche…
Ben si c’est sa oui sa devrait remarcher mais pour changer un joint de culasse c’est facile je vais essayer de trouver un tuto. Va falloir que je démonté le mien moi aussi mais je sais comment faire
Merci beaucoup. Cela pourrais venir de quoi autrement ? Je pense que c’est sa.
Si ce n’est pas ça alors la j’en ai aucune idée mais commence par faire sa, je cherche un tuto et tiens nous au jus stp
Et c’est quoi comme moto et moteur
