Problème de démarrage et absence de compression sur Solex 3300 - Démarrage difficile, problème de galet en contact avec la roue
Bonjour à tous,
J’ai l’habitude de démarrer mon solex de temps en temps…aujourd’hui je décide de le faire… Le galet est bien en contact avec la roue mais celui n’entraine pas le haut moteur, pour info: le galet tourne bien .
Désolé pour le double post, mais le problème est résolu : le cylindre s’était grippé .
et dégrippé?
en cas de stockage prolongé il faut monter le piston au PMH et mettre un peu d’huile 002.gif
Oui dégrippé, tout va bien maintenant 8)
s'il a grippé, tu devrais au moins démonter le haut moteur pour le nettoyer avec un peu de papier a poncer très fin
vérifier aussi si la segmentation n'est pas coller dans le fond des gorges
ouais, mais c’est bizarre il s’est grippé en 1 mois parce que je le démarre assez souvent…
De toute façon mon haut est un peu rincé (je pense) parce qu’il avance vraiment pas, donc on regardera l’état du haut moteur wink.gif
