Problème de démarrage et allumage électrique sur Scooter Peugeot SV 125 de 1993 - Batterie, bougie, essence, et huile
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum , ma présentation a été faite .
Je vous explique mon problème a présent , j'ai acheter un scooter , Peugeot SV 125 d'année 1993 a une personne âgée .
Il été rester 5 ans dans un garage sans bouger donc ne démarré pas ,
J'ai donc acheter une Batterie et bougie neuve , J'ai ensuite purgé l'essence et l'huile pour en remettre de la nouvelle . J'ai ensuite essayer de démarrer le scooter .
Il se lance , mes ne démarre pas . Donc ne m'y connaissant pas du tout au 2 roues
La seul chose que j'ai essayer ces de mettre la bougie sur une masse , mes la aucune étincelle ce fait .
Le kick me parait mort , j'ai donc que l'allumage électrique
j'aimerai si quelqu'un serai m'aidez en me donnant un avis ou un petit conseil pour le remettre en route .
Merci a vous cordialement TrOxX
regarde si ton anti parasite et bien monter. regarde si le fusible n’est pas mort.et si quand tu essay de le démarré tu as de la lumière.
L’anti parasite est bien branché , et le fusible est encore bon a vue d’oeil , et J’ai les feux qui s’allume et le compteur aussi .
ta pas d’étincelle c’est bien sa.
Ouii c’est sa , je suis désolé si j’ai des difficulté a m’exprimer , je m’y connais pas vraiment :x
ta vérifier comment ton étincelle. tu prend ta bougie branché a l’anti parasite et tu pose le culot sur le bas moteur.
Je ressayerai et je te tiens au courant , 58.gif de m’aidez 002.gif Mes normalement ces ce que j’ai fait
ok quand ta fait sa donne des coup de cick
son kick ne fonctionne pas.
regarde aussi s’il n’y a pas un composant débranché comme par exemple le CDI 002.gif
Alors le CDI est bien branché , mes fonctionne t-il encore ? :s , est pour ce qui est du culos sur le bas moteur toujour pas d’étincelle . undecided.gif
enlève ton antiparasites et essaye directement en approchant le cable de la masse.
sinon ça peut etre soit CDI, soit branchements, soit bobine (stator)
Racheter un boitier CDI et rien a faire toujours pareil :x , je vais essayer de trouver un rotor et de vérifier le cablage et je vous tiens au courant p!!
essaye de trouver un stator surtout, c’est ptetre la bobine d’allumage
Bonjour a tous
le nouveau CDI acheter été un CDI de scooter 50 cc , le vendeur m'avait dit qu'il y'aurai pas de problème mes j'ai préféré être remboursé , aprés remboursement j'ai commander un CDI pour peugeot sv 125 . Je sais pas si c'est différent un CDI de 125 et un de 50 .
bonne journée a tous
tu aurais du acheter un CDI malossie ou autre. cela sont débrider.
et t’as essayé avec une autre bobine ?
Je n’est pas essayer avec une autre bobine , je ne sais pas ou en avoir une pour essayer .
Sa m’embêterai d’en acheter une et que ce ne sois pas sa . mes après il ne reste plus que sa comme hypothèse ? Si y a plus que sa je l’achèterai
D’accord ben je réfléchie , je pense en racheter et je vous te tiens au courant 58.gif de ton aide 002.gif
