bonjour j’ais un problème avec ma Pocket cross car quand je mets de l’essence dans le puits elle démarre et après elle s’éteint mais je de l’essence dans le réservoir et le robinet et ouvert quelqu’un peut m aider
serre le ralenti (petite vis dorée avec un ressort sur le carbu )
oui mais quand j’accelere est ce que ces normal que après elle s’arrete
Tu dois avoir une m**** dans ton carburateur !
bah je l’ai nettoyé hier c’est pour sa que je comprends
Le gicleur aussi ?
oui jais tout démonté et je lai nettoyer
et tout a l’heure j’ai enlevé la bougie et ou mis de l’essence dans le cylindre sa démarrer et après j’ai ouvert l’essence quand elle a démarrer et puis sa a marcher et la elle démarre plus.
Double poste interdit. Vas lire les règles.
Et vérifie toute l’arrivée d’essence.
Oui l’arrive d’essence regarde , device les 2 petites vices la ou il y a marque on car defois le plstique noir se degrade et bouche l’arrive .
Ton problème ça peut etre :
- Carbu encrassé.
- Arrivée d’essence bouchée.
- Problème d’admission => Clapet qui ne s’ouvre pas correctement.
Une fois que tu auras vérifié tous ça , ça devrait aller mieu.
-carbu OK
-arrivé d’essence OK
-comment on fait pour vérifier l’admission
Device ton carbu et y’aura 4 vice a devicé le plastique noir s’enleve et y’a les clapet mais … fait attention au joins !
je lai démonter et nettoyé mais quand j’enlève la bougie et que je mets de l’essence dans le trou il y a la bougie je remets la bougie je tire un coup de lanceur et sa démarre et après j’ouvre l’essence et hop sa roule ces pour sa je comprend pas
Essaye de la demare sans boite a air !
ok mais sa fera rien au moteur
Nan sauf si tu fait du cross
non c’est pour rouler normal
mais sa change quoi sans filtre a air
Plus d’arrive d’air
on ma donner un moteur de pocket course est ce que sa irait sur ma pocket cross ?
