bonjour à tous ,
voilà j’ai un problème avec le ludix de ma copine son ludix démarre puis je fais à peine 50m et s’arrête. Pour redémarré il faut que j’attend quelque minute avant de le redémarré et il me refais la même chose.
la panne est survenu après que j’ai changer le pot et les galets j’ai pu roulé 7km puis elle a commencer à pétaradé puis plus rien.
le carbu , les clapets , la bobine et la bougie sont neuf je venais juste de les changer
j’ai fait un nettoyage complet du carburateur mais sa n’a rien donné , au niveau de l’allumage RAS
voici ma config
carbu 17 , clapet en carbone , pot Gianelli
Auriez vous une idée ?
peut-être le gicleur principal!!!
le gicleur principal est un 95 j’ai essayer 102 mais sa fonctionne pas peut mettre plus petit mais j’y croie pas trop
change ton gicleur mais en un plus gros sur mon rocket sa ma fait la même gicleur trop petit donc pas assez d’essence qui arrive
95 c’est deja pas mal gros pour un origine… 102 c’est beaucoup trop gros, donc il va pas mettre un gicleur plus gros, regarde la couleur de la bougie
ton symptome me fais penser a un a un carbu qui déjauge , vérifie ton arrivée d’essence ( sortit reservoir ) le filtre doit etre bouché ou tu as une mauvaise dépression
tu sais moi j’ai un gicleur 120 sur mon carburateur de 17.5 sur mon rocket ^^’
et tu as une aiguille assez grosse je suppose?
merci pour toute vos réponses,
donc je n’ai pas de filtre en sorti de réservoir , quand je débranche la durit d’essence , l’essence coule normalement. J’allais oublié ces pas vraiment une durit d’essence comme ma durit à cassé j’ai mit un tuyaux un peu rigide de compresseur en attendant.
pour info quand j’ai testé un gicleur 102 trop d’essence arrivé le ludix s’étouffe
quand tu parle un de mauvaise dépression que veux tu dire ?
La couleur de ma bougie est normal , pas de couleur spécial.
l’aiguille et celle d’origine livré avec mon carbu de 17 , le carbu je l’ai monté avant le pot et les galets , je n’avais ut aucun souci
la depression a moins que tu ai un blaster tu t’en a pas sur ludix(c’est le robinet), le filtre est dans le reservoir sur ludix, au bout du robinet, et la bougie faut que l’electrode soit marron
merci pour vos réponses ,
est ce que sa serait possible qu’un problème de segmentation me ferais cette panne ?
bonjour,
j’ai résolu mon problème , j’ai changer le carbu il me resté mon carbu d’origine donc je l’ai remonté et le scooter est reparti , donc je vais mettre à tremper mon carbu de 17
