Bonsoir,
J’ai un probleme hier soir le scoot marcher bien et d’un coup il c’est arreté pouvez vous m’aider
d’avance.( urgent ).
un peu d’aide svp
Est ce qu’il démarre ?
si il démarre pas regarde ta bougie
allumage ?
compression ?
arrivée d’essence ?
config ?
allumage ok
compression ok
arrivée d’essence ok
config kit 50 conti vilo malossi carbu 17.5 pot bidalot ressort malossi blanc
Est ce qu'il démarre ?
non il démarre pas mais la bougie je l'ai changer aujourd hui
personne pour m’aider
et en mettant un peut d’essence dans le hm sa demare ??
non mais le gars de mbk ma dit que mon essence arrivé mais surement pas assez
pas assez ?
nettoie ton carbu et ton filtre à essence si tu en as un
c’est fait toujours rien
chez MBK ils ont regardé le scoot ou pas ?
non il ne la pas regarder
ne fais pas de double post !
tu ne nous donne pas assez d’infos.
des symptomes ?
ça pète ou ça ne fait rien ?
il s’est coupé net ?
il ne démarre pas
oui il c’est coupé net et il ne pete pas
et quand tu kick il y a de la compression comme avant ?
tu as peut être fait une amorce ou un serrage ?
oui il ya de la compression
donc pour toi sa serais peut etre une amorce de serrage
up
bah un moteur qui se coupe comme ça d’un coup c’est possible
tu peux toujours jetter un coup d’oeil sur le HM
truc con l anti parasite ?
