Bonjour j’ai une pocket cross B.H.M qui refuse de démarrer,je l’ai demonté et la bougie est sec que faire?
Essaie de mettre de l’essence dans le puit .
Le puit c’est pas ce qui est juste après le carburateur? Car quand je met de l’essence dans un truc (je ne sais pas comment sa s’apelle) la Pocket démarre et s’arrète aussi tôt on m’a dit que ça venait peut être du carburateur
La ou tu met de l’essence s’appelle un réservoir mdr
Non je déconne, donc deja si ta bougie et sec c’est deja que ton mélange n’est pas riche,est ce que ta bougie est de couleur blanche,marron,etc…?
Sinon le puis,c’est la ou et ta bougie c’est le petit trou
Cela peut aussi venir du carbu, démonte le et nettoie le entierement
Ok
je vous redis sa au plus vite
Par contre quelqu’un aurait un tuto pour le demontage du carbu svp?
slt je ne sai pa pour lé dr mé pour les pocket il i a une petite visse avec un peti ressor o carbu
tu la visse plus et normalemen sa doi etre sa
Ok
mais j’éspère que ça va fonctionner
la petite visse avec un ressort s'appelle la visse de ralentit
