bonsoir a tous
j’ai un probleme ma derbi démarre super bien a froid sans probleme mais des qu’elle est chaude elle cale au feux elle s’ettoufe en gros et elle ne demarre plus au kick il faut la demarré a la poussette mais des qu’elle demarre elle marche normalement sans probleme
salut je pencherais deja pour un réglage du carbu pour commence =)
oui en effet vérifie tes réglages, la couleur de ta bougie dans un premier temps.
bonsoir a tous
j'ai un probleme ma derbi démarre super bien a froid sans probleme mais des qu'elle est chaude elle cale au feux elle s'ettoufe en gros et elle ne demarre plus au kick il faut la demarré a la poussette mais des qu'elle demarre elle marche normalement sans probleme
bonsoir a tous
Tu peux regarder la couleur de ta bougie, pour voir si ton réglage est trop pauvre ou trop riche, tu démonte ta bougie, s'elle est noire, c'est trop riche, s'elle est blanche, tu est trop pauvre et dans le pire des cas, s'elle est de couleur marron chocolat au lait, ton réglage carbu est bon, mais moi je pencherais plutôt sur un mélange trop riche, à toi de voir !
bien je vais voir sa je vous tient au jus
mais pour le reglage de la vis sa va plutot se jouer a un demi tour ou plutot un tour complet ?
