Bonjour alors voilà ,
Il y a deux jour j’ai changer mon cylinddre , mon piston , mes segmentation etc . Apres avoir tout changer j’essai de demarrer mon scooteur (stunt) il ne demarre pas apres j’ouvre le starter là il demarre mais accelere tout seul et comme il est en rodage j’ai peur qu’il serre
Tu as peut etre mal remis le cable d’accel dans le carbu
Vérifie ou alors tu as une prise d’air dans ton carburateur.
Et si tu as changé ton cylindre refait tes réglages carbu
Vérifie le câble et tes joints
Quand je relache laccélérateur on entend le toc sa signifique que le cable d’accelerateur est bien mis
Peut être seulement le ralenti qui est visser a fond ^^
Est ce que tu as un peu de mou dans ta poignée ? Si c’est le cas ton cable est bien rentré. Si non comme la dit Norioko ton ralentit trop élevé, ou alors une prise d’air dans ton carbu et la je t’invite a vérifié tes joints.
Mais souvent une prise d’air sa fait plutôt l’inverse sa coupe ton moteur. Enfin tout dépend. Vérifie quand même sa ne coûte rien
Il n’y en a pas beaucoup. celui du starter auto si tu en a un, et les joints du carbu
