, j’ai un probleme avec mon naked 2012 , il démarre norma au kick (car pas de batterie ) et des que j’accélère il se coupe . Comme si il s etoufait … je fais mon melange moin même, je tourne a 2,5% … tout est d’origine sauf un pot de detente avec ressort d embrayage et carbu de 17,5 … quelqu’un pourrais m’aider.?? Merciii
Nettoi ton carbu et regarde la couleur de ta bougie
Il est nettoyer et la bougie a meme pas 2 semaine … j’ai tout essayer au niveau nettoyage …
Il fonctionnait avant ? ou tu as touché quelque chose ?
Au pot , je l’ai nettoyé … ce serais possible que je fasse un mauvais melange ?
Ta pa essayer de netyoyer ou deboucher un pot catalyser au moin???sa sert a rien
si c’est boucher faut changer
Non non un pot de detente arrow , mais jai reduit mon melange et il refonctionne apres quelque heures de repos , je pense juste remplacer la boite a clapet . Merci beaucoup
