salu, j’ai un blème. Quand je démare le rocket je doit accéléré a fond pour pas qui s’étiend est des ke je raccélére il a du mal, est ken j’accélére a fond il broute a fond, mes n’avance pas un poil. Dou sa pourré venir?
tu a changer quelque chose pour qu’il face sa
change de bougie elle est peut être morte
et nettoie ton carbu et filtre à aire
salut, oui j’ai toucher un trùk’ mes pas grand chose, enfaite mon pote ma dit enleve la vis ki bouche la sorti d’air du carbu, j’lai enlever j’ai changez de gicleur, apreii j’ai remi celui ke j’avé normalement avk la vis ki bouché la sorti d’air, est voilà. La carbu est bien monté normalement, je vais regardé le filtre a air, est jte dirai, est je vais changez de bougie est jte dirai.
déjà au carbu il n’y a pas de sortie d’air…
photo de la visse ?
bonsoir , sa ma tout l’air d’être des symptomes de prise d’air non ? ^^
comment vous faites pour communiquer
même le titre y’a du sms!!écris mieux que ça!
d’après ce que j’ai pu déchiffrer,ton carbu est complètement déréglé!la visse qui bouche l’air,c’est la richesse!t’as plus qu’à tout reréglé!
[quote author=103racing link=topic=119789.msg1629496#msg1629496 date=1264105702]
salut, oui j'ai toucher un trùk' mes pas grand chose, enfaite mon pote ma dit enleve la vis ki bouche la sorti d'air du carbu, j'lai enlever j'ai changez de gicleur, apreii j'ai remi celui ke j'avé normalement avk la vis ki bouché la sorti d'air, est voilà. La carbu est bien monté normalement, je vais regardé le filtre a air, est jte dirai, est je vais changez de bougie est jte dirai.
même le titre y'a du sms!!écris mieux que ça!
d'après ce que j'ai pu déchiffrer,ton carbu est complètement déréglé!la visse qui bouche l'air,c'est la richesse!t'as plus qu'à tout reréglé!
oui je pense aussi
si t'est pas sur de se que tu fait ne touche pas
C’est bon j’ai trouvé, enfaite c’étai juste que la bougie étai morte, je les changez est il d’accélere normalement. Merci les ga
écris mieux!
balors c’est quoi ça
écris mieux!
balors c'est quoi ça
problème résolu
ouais je sais bien,mais il dit avoir touché la richesse et au final c’est une bougie morte!
et j’aime pas ne pas comprendre!
Désoler, pour l’écriture, mes j’ai l’habitude d’msn.
moi aussi,tu verrais sur msn,pas dit que tu me comprennes,mais tu parles que tu as touché la richesse
et en remplaçant la bougie ca marche comme si t’avais pas touché
c’est ça que je pige pas!
