Problème de démarrage et de fonctionnement du scooter Trekker avec moteur Speedfight 2 : retours de flammes et réglages carburateur
salut a tous!!
je refait le scoot a mon frere c’est un trekker moteur speedfight 2!
enfaite le scoot demare mal puis quand il demarre on accelere un peu il monte dans les tours normal puis il petarade comme si il y avait des retours de flammes je ne sait pas du tout ce que cela pourrait etre!
l allumage est nikel on en a essayé 3, puis 6 cdi, une 15 de bougie ,2 bobine haute tension
on a verifier la masse pour moi tout est bon sauf peu etre les reglages carbu
dites le si vous avez eu ce probleme un jour 58.gif d avance +1 a la solution
Mais 017.gif ta tout éssayé sauf le principal, c’est ton réglage carbu … lipsrsealed.gif
ok pour toi ce serait trop riche ou trop pauvre???
Je pense que c’est trop pauvre parce que trop riche il partirait très mal dès le début donc …
Bah éssaye un reglage plus riche si ça ne change rien icon_baaa.gif un réglage plus pauvre 002.gif
quand tu remontes l’allumage tu mets bien la clavette ?
je met toujours une clavette!!
je vais essayer un reglage plus riche pour voir
j’ai le meme probleme que toi et je vois pas du tout d’ou sa viens shocked.gif
sa pourrait etre les reglages mais normalement sa joue pas autant
j'ai le meme probleme que toi et je vois pas du tout d'ou sa viens shocked.gif
[quote author=Lost-35 link=topic=108413.msg1442670#msg1442670 date=1249119906]
tu crois?
sur la mob sa joue pas autant, apres scoot je n'y connais pas grand chose
Bah en tout cas, un carbu mal réglé, il faut y allais pour démarré sur scoot moi le mien il est réglé et je démarre trop trop trop mal …
huh.gif Bah le carbu ça fait tout ....
essaye de reglé ton carbut essaye plusieur jicleur si sa ne change pas vas dans un garage de scoot tu est probablemen en précérage :s et si c sa il vo mieu pas samuser
