bonjour je possede un buxy
j’ai un probleme que je n’arrive pas à regler
quand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas automatiquement meme si je le remonte a la main il descent ( j’entend des crans qui touche)
mais quand je demonte la boite a kick et que j’enleve le rocher de kick il remonte ainsi que quand je kick sans le contact
donc pour resumer dés que le scoot est demarrer mon, kick ne remonte et ne peut pes
peut etre une idée sur le probleme
Ton ressort est comment?
comment ça
le ressort fonctionne bien dans le vide le kick remonte bien
Le ressort est mort , et les dents sont mortes aussi je pense
Oui il y a de grande chance, mais un peu d’huile est resert le ressort est fait plusieur fois des coup de kick est regarde si il remonte
Change le pinion de kick et le ressort .
moi ça me le faisait, j’ai mit du WD40 et un peu de graisse et ça va mieux…
esaye de faire ça avant de changer
