J’ai voulue demarer, ma pedale est tomber et j’ai un probleme de demarage en poussant ou en pedalant car je l’alume, normal, et elle s’etein direct a par si j’accelère a fond.
J’ai un PIAGGIO CIAO non remonter niveau moteur.
bonsoir ta pedale est tombe de la manivelle? ton carbu ces un de combien?
Oui elle tombe, défois je pedale, elle tombe la honte
Mon carbu je ne c’est pas, comment le connaitre? x)
bah ton carbu c le carbu d’origine? et deja c quoi comme machine?
Il est d’origine et c’est un PIAGGIO CIAO
ta essayer de la demmarer en tournant ta poigne de 1/2 tour?
pour ton problème , y’a une partie problème et panne
sur c un bleme du carbu , essaye de la nettoye et remonte et on verra
Je ne c’est pas le faire…
Ca doit être ta vis de ralenti
tu as bien mis du mélange a 2%?
tes pédales doivent être maintenus par un vis et un écrou
x)
si ta mob elle cale si tu accélère pas c’est ta vis de ralentit , celle ci et sur ton carbu .
Tu as un ressort entre la tète de vis et le carbu , tu la vis ou la dévisse pour voir et je pence que quand tu reglera sa elle devrait tenir le ralenti!
attention , de le regle pas trop haut ( pour pas que la mob avance toute seule )
autrement panne fréquente sur les vieues ciao,le robinet d’essence ce bouche,du coup,pas ou peu d’essence qui passe,faut changer
Je pourrais avoir des tutoriel ou details pour regler car c’est chaud la…
Je suis pas doué
ton starter n’ai pas bloqué
Non je peux demarer et rouler mais tous le temps mon demarage est long.
Et ma pedale tombe…
ta poulie et d’origine
