bonjour,
j’ai un booster rocket et il démarre mais ne monte pas dans les tours, broute et n’avance pas. j’ai essaye de change de gicleur c’était un 90 et j’ai mis 70 et 105 après sa rien change . j’ai essaye plusieurs ressort de pousser origine et jaune de chez malossi rien ne change. j’ai nettoyé le carbu rien non plus j’ai bau visse/de visse la visse de richesse rien non plus. Et quand je mes ma main a l’entre d’air c’est un aspirateur. Les clapets sont bon et l’embrayage aussi . Je sais plus quoi faire
help s’il vous plait.
Oui mais on met un gicleur de 70 puis un de 130…
Le gicleur de 105 c’etait juste pour voir si il y avait une différence et toute facon j’ai juste un pot hebbo donc un 85 environ devrait sufir.
HELP !!! SVP
le prochain double post je lock le topic ok?
2 messages en 10 min tu peux bien attendre un peu
ta couroi elle tourne quand t’allume ton scoot?
Oui elle tourne. désoler pour le double-post
salut ,donne ta config exacte de ton scoot
j’ai eu le meme soucis et les gars du fofo mon aider a regler , j’avais le joint de culasse hs ensuite je l’ai changer et la toujours pareil , mais j’avais pas remarquer que j’avais une fiche coupe circuit sur ma bequille centrale qui faisait brouter mon scoot , j’ai debrancher ma fiche coupe circuit de la bequille est la miracle , le scoot c’est remis a rouler nikel et je me suis dit
, la panne venai de la bequille
et oui parfois ont cherche loin alors que le problème et sous nos yeux …
je regarderai ce week end pour la coss car je suis interne. Ma config exacte est pot hebbo cilindre motorforce 50 carbu 17.5 phva vario et embrayage d’origine ressort de poussé malossi jaune
d’accord donc niveau variation c’est ok , après faudrais voir ce que te dit nabius49 avec la cosse
j’ai vérifier et ce n’est pas un probleme de coss. Si quelqu’un a d’autres idées …
ton pot estr pas boucher et obstruer par de la calamine? secoue le pour virer la merde dedans et si tu peut demonte ta cartouche prend les 2 partie et va a la station d’essence en voiture et soufle dedans avec le gonfleur a pneu sa va le deboucher
sinon petetre ton clapet ou admission boucher ton cable d’acelerateur est pas bloquer a un certain point? ta un starter automatique?
ou sinon essey de le faire tourner sans pot ? et si le moteur tourne mieux cherche pas ses le pot
