Bonjour a tous
Voila je suis nouveau sur le forum et je me tourne vers vous car j’ai un petit soucis suite a l’acquisition d’un dirt 125cc. L’ancien proprio ma dit qu’elle tourner nikel et avant que j’aille la chercher il ma dit quil avait passer un coup de karcher et qu’il a du mettre de l’eau dans le carbu. Il la fait tourner devant moi la dirt demarre et broute quand il accelere et s’arrete toute seul 5 seconde aprés. Donc j’ai nettoyer le carbu entierement et jai verifier l’arrivée d’essence donc niveau carbu tout est ok puis la dirt demarrer avec du mal mais elle ne tener pas le ralentis et elle ne monter pas a fond dans les tours quand je mettais les gaz (au point mort) et quand je passer la 1ére la dirt avancer avec du mal sur 10m mais c’ete un veau je depasser pas les 10 km/h et elle caller. Le lendemain pas moyen de la redemarrer j’ai de la compression elle veut se lancer mais ne demarre pas et jai changer la bougie par precaution mais rien a faire. Je viens de regarde au niveau des bobines du plateau d’allumage elle sont un peu humide donc je ne sais pa trop si sa viens de la. Je precise que j’ai toujours une etincelle avec la nouvelle bougie.
Si quelqu’un pourrait m’aider sa serait vraiment sympa
Personne pour m’aider ou me donner son avis ??
Petit info supplémentaire je viens de m’apercevoir qu’il me manque la petite clavette au niveau du plateau d’allumage ?
sa peut etre du a sa le faite qu’elle ne demarre pas ?
salut oui sa doit etre ta clavette tes symptomes me font penser à un allumage qui se déregle doucement
ce qui arrive avec une clavette qui manque
Essai de tout bien sécher et de recaler ton allumage
Petit info supplémentaire je viens de m'apercevoir qu'il me manque la petite clavette au niveau du plateau d'allumage ?
sa peut etre du a sa le faite qu'elle ne demarre pas ?ca expliquerait tout
mais l humidité dans l allumage c est pas bon du tout
Je viens de remettre une nouvelle clavette
que j’ai recuperer sur une dirt que j’avais eu pour piéces et nikel
El tourne comme une horloge. Merci beaucoup pour vos conseils
ah bah c est sure qu avvec l allumage qui envoie l etincelle au bon moment ; ca marche tout de suite mieux
Oui
tu metonne sa va tout de suite mieux
encore
