Voilà le problème Mon scooter (Mbk Rocket) avait du mal a demarrer (plus de batterie et kick usé), bon je pouvais quand même l’utiliser il avancer bien, et un jour je vais pour partir mon scooter demarre et la il broute (10km/h) etr il faisait de forte vibrations comparer à d’habitude, donc je decide de le pousser jusque chez moi par precautions, et ils se trouvent que ma bougie était légèrement devisser et user donc le lendemain j’achete une bougie (r8) et une nouvelle batterie par la meme occasions j’installe ma nouvelle batterie et je remplace la bougie et i lse trouve que c’était une bougie R6 qu’il y avait dessus (bougie pour voiture) bref je met ma bougie R8 et j’essaye de demarrer le scoot pendant 30 minute et il demarre enfin, le lendemain je réessaye et il demarre avecu n coup de kick, mais il se trouve que je ne peut pas le demarrer au demarrage electrique alors que ma batterie est neuves et recharger (le scooter essaye de demarrer mais n’y arrive pas) donc je le demarre au kick, premier coup il demarre mais il y a beaucoup de fumée blanche et il demarre 10/15 seconde puis cale, alors même en tournant la poignée a fond il n’a aucune acceleration j’ai beau tourner la poignée, il ne bouge pas d’un poil, donc je voulais savoir si quelqu’un avait une idée en esperant avoir était explicite!
le bougie des scoot son les br8hs ou b8hs
Bonjour moi mon scooter démare sans clé alors que jai branché mon nouveau neiman avec un domino je crois avoir bien relié mes fils
LA bougie que j’ai mis est bonne non ? dessu il y a ecrit R8 et sur l’ancienne c’était ecrit R6 alors que les bougies R6 sont des bougies pour voitures, mais le scoot demarrer (avec beaucoup de mal) masi roulez bien et maintenant il demarre nickel mais n’a pas d’acceleration du tout, cela peut-il venir du carbu, qui ferait un mauvais melange ? en tout cas si vous avez une idée dites le !
est ce que il avance a ca vitesse normale en pointe ?
LA bougie que j'ai mis est bonne non ? dessu il y a ecrit R8 et sur l'ancienne c'était ecrit R6 alors que les bougies R6 sont des bougies pour voitures, mais le scoot demarrer (avec beaucoup de mal) masi roulez bien et maintenant il demarre nickel mais n'a pas d'acceleration du tout, cela peut-il venir du carbu, qui ferait un mauvais melange ? en tout cas si vous avez une idée dites le !
Mais une bougie de scoot sa serra mieux déja . Si ya des bougie pour scoot c pas pour mettre ceu de voiture
Mais ce n’est pas moi qui est mis la bougie pour voiture, j’ai acheter ce scooter recemment et en changeant la bougie je me suis aperçu que le type avait mis une bougie pour voiture donc j’ai mis une bougie R8,
Et Pierre le scooter n’avance pas il demarre mais n’a aucune acceleration, j’ai beau tourner la poignée il ne pars pas il ne bouge pas!
Et il a rouler longtemps avec cette bougie?
Oui il me semble
tu est sur de bien faire ton mélange d’ésence et d’huile ?
C’est bon Problème reglé! c’était un probleme d’air en fait, mon filtre à air (neuf) ne filtrer pas l’air mais empecher l’air de sortir! donc il pouvait pas accelerer et sa explique pourquoi il calé au bout de 10 seconde
