salut a tous,
depuis dimanche j’ai monté un kit 43mm sur mon piaggio ciao …
mais il ne veut pas demarrer … l’élécrtricité passe, l’essence passe aussi …
j’ai un carbu 13/13 et j’ai essayer les gilcleur suivant : 60,66,76,80
aucun ne va mieux. il demarre mais n’exede pas les 15km/h et ne monte pas plus haut que
1500tours/min … quand normalement il devrait aller a 70 ou un peu plus …
niveau pot j’ai un sito+ et donc j’ai tous les config pour que se moteur fonctionne normalement …
ah oui aussi les roulements sont ok et le moteur n’a pas serrer …
merci de me repondre vite … j’en est vraiment besoin pour me déplacer
Tu as de la compression? bougie de quelle couleur? joint neuf?
oui les joints sont neuf, la compression yen a aussi …
quand je met les gaz a fond on sent que le moteur manque un peu d’essance, mmais c’est pas sa
parce que je suis passer de 60 a 80 et avec ou sans boite a air …
personnelement j’ai tout verifié et le moteur a tout pour demarer mais sa ne veut pas avancer …
Ton allumage est bon, rupteur, condansateur?
ouais, niveau allumage tout passe … j’ai encore essayé a 18h, aussi la bougie contre la culasse
niveau allumage toute est nickel , surtout qu’avec le cylindre piston et culasse d’origine il s’allumait d’un quart de tour …
a l’ancienne j’avais un ciao j’ai eu le meme probleme regarde ton robinet d’essence !!! remede souflette et gratter a l’aiguille
je viens de remarquer quelque chose … c’est que sur mon kit il n’y a pas de joint de culasse
et le garagistre m’a dit que sur les moteurs d’origine il n’y en avait pas … mais sur les kit normalemant il y en a un non ?
et sa serais pas du a sa ?? puisque j’en est pas sur mon kit …
je viens de remarquer quelque chose ... c'est que sur mon kit il n'y a pas de joint de culasse
et le garagistre m'a dit que sur les moteurs d'origine il n'y en avait pas ... mais sur les kit normalemant il y en a un non ?
et sa serais pas du a sa ?? puisque j'en est pas sur mon kit ...
Pas de joint de culasse sur un moteur d'orrigine
oui, les moteurs piaggio ciao n’ont pas de joint de culasse … deux garagistre m’ont dit sa …
je vis en suisse et dans ma region on se promène plutot avec les ciao … et le garagistre s’y connait bien et il m’a dit justement que sur les kit oui et moi j’en est pas mi … enfaite yen avait pas quand je l’ai reçu … donc est ce que sa serais du au joint que ma mob ne s’allume pas ?
baaaaaaaa il peut y avoir une prise d’air !
trouve un joint de culasse s’il en faut un mais moi j’ai eu le meme probleme avec mon ciao j’ai percer la boite a air de 6 trou dimaetre 4 disposé en cercle et réglé ma carburation en conséquence sa allait tous de suite mieux le moteur étoufait
essais sa coute rien
moi j’ai un doute,enfin essaye d’en mettre un sur le kit c’est surement pas la meme chose
eh oui c’est bizare mais ciao en origine pas de join de culasse j’en avais fabriquer en feuille de laiton mais essay de voir ton robinet d’ess
pour vos reponses …
je vous redirait d’ici un ou deux jours si le moteur fonctionnera …
je vais essayer un peu tous ce que vous m’avez dit
