Problème de démarrage et pédalier non fonctionnel sur mobylette Peugeot 103 - Pédales tournent dans le vide
Bonjour, j ai hérité du 103 de mon père, celui-ci fonctionnait bien et d’un coup je n ai plus pu le démarrer. Les pédales tournes dans le vide (sans être en position vélo), elles n’entraînent plus le plateau. J’ai démonter le pédalier et rien de choquant. Comment l’ensemble plateau-pignon sont ils solidarisés à l’axe des pédales? Merci d’avance pour votre aide.
Si j’ai bien compris, la courroie et le plateau ne tourne pas ? Démarre la a la poussette sa va plus vite wink.gif
Si j'ai bien compris, la courroie et le plateau ne tourne pas ? Démarre la a la poussette sa va plus vite wink.gif
Et toi il l'a démarre comment a la pousette si sa tourne pas.
Ta bien une courroie au moins xD , Non mais c'est obligé de tourné t'es sur que t'es pas en mode vélo ? Tu pédale assez vite ?
A oui je suis c** moi ! 017.gif Oué c’est zarb sont histoire ^^
A la poussette, la roue entraîne bien mon pignon qui lui entraîne ma poulie qui elle même essai de lancer le moteur (sur mon chemin de terre c’est pas top). Le problème est que mon axe de pédalier n’accroche pas avec la poulie et le pignon, les cages de roulements nagent dans la graisse et tout glisse. ce que je ne comprends pas c’est que ça fonctionnait y a trois jours. Et en voulant redémarrer la résistance sous les pédales a disparu et la poulie n’est plus entraînée. J’ai vérifié le verrouillage du pignon sur la poulie qui est ok. Comment est transmis la rotation de l’axe des pédales à la poulie et au pignon?
A la poussette, la roue entraîne bien mon pignon qui lui entraîne ma poulie qui elle même essai de lancer le moteur (sur mon chemin de terre c'est pas top). Le problème est que mon axe de pédalier n'accroche pas avec la poulie et le pignon, les cages de roulements nagent dans la graisse et tout glisse. ce que je ne comprends pas c'est que ça fonctionnait y a trois jours. Et en voulant redémarrer la résistance sous les pédales a disparu et la poulie n'est plus entraînée. J'ai vérifié le verrouillage du pignon sur la poulie qui est ok. Comment est transmis la rotation de l'axe des pédales à la poulie et au pignon?
il y a deux chaines sur ta mob au moins ?
une qui va de la poulie a la couronne de la roue arrière
et une qui se trouve de l'autre coté , qui va du plateau du pédalier au pignon de la roue arriére , elle ressemble a une chaine de vélo , si tu la , tu as peut étre déraillé
et va te présenter , c'est obligatoire sinon les modérateurs vont te tomber dessus shocked.gif
Tu à un pignon pour la chaine vélo pour pédaler quand
tu et en panne ou pour démarrer et de l’autre coté tu à la
couronne avec la chaine moteur qui te fait rouler ta meule
une fois démarrer pour le souci que tu avance je pense que
le pignon de la chaine vélo et mort si toute foi la chaine à pas dérailliez embarrassed.gif
J’ai bien 2 chaines, maintenant que tu m’en parles je me suis focalisé sur la partie gauche de la bécane et je n’ai pas vérifier la deuxième chaine, mais elle m’avait l’air en place, le problème peut il être interne? Merci pour ce détail qui peut faire la différence.
si tu démarre a la poussette , c’est clair que c’est se coté là que tu dois vérifier,
tu pédale, ça fait tourné le pédalier, qui entraine la chaine vélo , qui fait tourné le pignon , celui ci fait tourné ta roue, et en méme temps , ta couronne, puis ta chaine , ta poulie, la courroie et le vario,
Bonjour, j ai hérité du 103 de mon père, celui-ci fonctionnait bien et d'un coup je n ai plus pu le démarrer. Les pédales tournes dans le vide (sans être en position vélo), elles n’entraînent plus le plateau. J'ai démonter le pédalier et rien de choquant. Comment l'ensemble plateau-pignon sont ils solidarisés à l'axe des pédales? Merci d'avance pour votre aide.
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Merci les gars, c’était le roulement arrière droit qui était H.S. heureusement j’avais un vieux vélo à porté de main avec un pignon identique. elle redémarre au quart de tour de pédale maintenant.
