Salut à tous !
Voila, je viens d’acquérir une MBK 51 club en bon état
. Donc elle est en bon état global, j’ai un pneu arrière de rab car celui de derrière comment à devenir lisse. Sinon l’électrique marche feu avant arrière, les freins sont bon etc
Seul problème : Dès que je démarre elle va allez caller quelques secondes plus tard, elle ne tient pas le ralenti non plus. Y’a beau accélérer, elle fait un « beeeeuuuuuhh » et cale. Et ça à chaque fois.
Si vous avez une idée n’hésitez pas, mon carbu est 12 sha, j’ai entièrement nettoyé le carburateur ainsi que la bougie mais rien n’y fait :/…
Bon les photos sinon
dans deux minutes ça télécharge
voila
Uploaded with ImageShack.us
Yep
ah te voila mobeur
elle est en bon etat quand meme
vérifie les clapet,et aussi l’échappement si il et pas boucher parce que ces la maladie de cette échappement la.
Et ouais kik’
Sinon Speedo ben il se trouve que plus j’attends pour démarrer la mob’ et plus elle tourne longtemps par la suite, j’ai l’impression que l’essence n’arrive pas assez vite :/…
Peut etre gicleur trop petit…
Tu as essayer en jouant avec le starter?moi ma xr fesait sa,et il y avait tout simplement une merde dans le gicleur,il fallait tout le temp jouer avec le starter…
Voilà demande d’autre avis quand même pour le gicleur trop ptit.
Je viens justement de faire ce que tu étais entrain d’me dire
Ben justement sa tourne mieux avec le starter ouvert à 2/3… Mais après c’est pas encore ça. 1/3 ça s’engorge et 3/3 pareil
J’ai fait une vidéo elle est en upload
Edit : Put*ain ! La vidéo s’est supprimée --’ donc une vidéo la prochaine fois ![]()
Sinon je pensais comme début de projets de monter de bon clapets dessus, un bon pot ainsi que un carbu, une 15 do irait ?
oui un sha 15, le pot massacré mais restaurable est un polini silver label tres rare et assez bon partout ( y’a mieux mais ça ira nickel )
Ah bon il est rare ? Le gars lui a mis une cartouche ninja alors x)
Ok,
bien
J’ai également un conti.
Renetoie le carbu!tu passe un coup de soufflette un peuu partout et hop!
Ben j’ai fait exactement ça!
J’ai commandé un 17.5 avec pipe polini et clapets carbone, je pense mettre un kit plus tard, le pot polini qui est deja monté dessu sera plus adapté car la il est fixé avec un fil de fer x)
Salut
Donc voilà, vous avez des photos récentes j’aimerai savoir quels projets esthétiques je pourrais faire sur la mob? J’ai déjà l’intention de changer le feu arrière, une autre selle ?
Partie moteur je vais acheter des clapets carbone avec pipe et carbu 17,5 à un membre. Après je cherche un truc
Fiable en haut moteur
moi je changerais selle , fourche , guidons et amortos
apres le haut moteur deja tu as quel budget ?
Haut moteur faut voir
déjà je vais régler tout ça avec le pot voir comment ça tourne
La selle mais genre laquelle ? Fourche idem ? J’y connais rien en mob ![]()
Salut
Me revoila, après un bon temps d’absences… Sinon la mob’ a évoluée, j’ai réussi à la régler, le pot est monté, j’ai une très bonne pointe avec et une accélération convenable, démarre au premier tour de roue, j’en suis bien content
. Il se peut que des fois le plateau saute, j’ai regardé un peu mais je ne trouve pas d’où sa peut venir.
Donc j’ai toujours pas poncé le pot il est resté comme ça
Par contre la patte en bois, c’était du provisoire, la c’est une patte en caoutchouc mais provisoire aussi x)
Voici les tofs
Donc bon voila un peu les tofs.
Je compte faire des modifs, je sais pas encore lesquelles, déjà une ampoule de feu arrière à voir pour un pneu arrière car lisse, et j’aimerai encore un peu optimiser les perfs moteur
Donnez moi un tas de conseils et d’idée, je prends tout
Petite commande passée
qui veut savoir ?
Personne? ![]()
si mais je poste pas belle mob mais enlève la peinture sur le pot se sera plus beau
Ah
Merci de ton passage
Oui, il faut que j’y pense, mais d’un autre côté c’est marrant de rouler avec ce pot il est unique xD
Quelqun veut voir la commande ?
ouai pourquoi pas montre
Voilà
Filtre à air Tun’R ø28-35 Air Cool Droit Rouge
480880
7,20 €
Commandé: 1
7,20 €
Clapets Doppler ER3 Carbone 51
365125
33,73 €
Commandé: 1
33,73 €
Cache volant MBK Magnetique
478782
7,70 €
Commandé: 1
7,70 €
Poignée BCD Noir-Rouge
POIGNEE00107
14,95 €
Commandé: 1
14,95 €
Levier de frein Tun’R Cyclo Chromé Court
3102
13,23 €
Commandé: 1
13,23 €
Amortisseur Tun’R Cyclo Chromé Réglable 360mm (la paire)
2776
30,86 €
Commandé: 1
30,86 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 80
360.1080
1,11 €
Commandé: 1
1,11 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 87
360.1087
1,11 €
Commandé: 1
1,11 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 85
360.1085
1,12 €
Commandé: 1
1,12 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 72
360.1072
1,11 €
Commandé: 1
1,11 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 78
360.1078
1,11 €
Commandé: 1
1,11 €
Feu Arrière Tun’R 103 RC – 51 S Noir Rouge
781
4,47 €
Commandé: 1
4,47 €
Casquette phare ronde Cyclo
481751
8,51 €
Commandé: 1
8,51 €
Béquille latérale Tun’R Cyclo Bras Oval Lisse Chromé Courte
2474
9,70 €
Commandé: 1
9,70 €
Repose pieds Tun’R AR BRAS ROND NOIR (PR)
2869
9,68 €
Commandé: 1
9,68 €
Repose pieds Tun’R PASSAGER DALLAS NOIR (PR)
2876
4,95 €
Commandé: 1
4,95 €
Bouchon de valve Tun’R Obus Lisse Bleu
334347
2,70 €
Commandé: 1
2,70 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 81
360.1081
1,11 €
Commandé: 1
1,11 €
Gicleur principal Dell’orto 5mm 84
Chéro les clapets doppler
