bonjour tout le monde je suis nouveau et je possede un pocket quad
qui depuis que j’ai nettoyé le carbu met impossible de demarré
quelqu’un m’a dit que c’était peut etre un reglage au niveau du boisseau donc je l’ai fait il a demarré mais maintenant plus rien ou des fois il demarre pendant 10 seconde au start pilote mais j’aime pas le demarré avec sa defois quand il s’allume il accelere tout seul et cale j’ ai changé la bougie pour une champion mais je l’ai demonté car je la trouvait bizarre elle était toute huileuse je fait du melange a 2 % l’embreyage est encore bon. si quelqu’un peut m’aider se serait gentils
Salut pocketman57 ,
Tu as vérifés l’arrivée d’essance si elle n’était pas bouché ?
Tu l’as nétoyé avec quoi ton carbu ?
Quand tu démare : Tu ferme le starter , tu attends quelques secondes et tu l’ouvre ?
hello
pour ton aide ce soir j’ai tout demonté changer les clapets maintenant elle demare bien mais quand je roule d’un coup elle s’arrete ou quand ya personne dessus elle accelere d’un coup et s’éteind
Ok , mais est-ce que tu pourrais répondre à mes questions s’il te plait .
Comme ça je pourrais mieu t’aider .
ben pour le nettoyage du carbu j’ai pris de l’essence avec un pinceau de nettoyage et apres j’ai pris le compresseur pour souffler le tout l’arriver d’essence n’est pas boucher mais je trouve bizarre que quand j’accelere je fais un ptit tour et je ré accelere et il cale
je le redemarre et je fais nouveau un tour et il cale
si vous pouvez m’aider ce serait top
La petite accélération et ensuite ça calle c’est comme une panne d’essence , c’est pour ça que je t’ai demandé si l’essence arrivait bien .
Sinon pour le nétoyage de ton carbu c’est ok
Je vois plus vraiment d’ou ça pourrait venir .
ou peut etre un probleme d’allumage
qui sait une bougie champion bm6a et un antiparasite champion
ou sinon j’ai une fissure au niveau de la pipe d’admission c’est grave j’en ai une a une des 4 vis et une là où on met le carbu peut etre une prise d’air ?
ben la tu peut etre sur que c’est sa !!!
ben écoute j’ai changer la pipe d’admission pas une neuve mais sa le fait encore mais moin maintenant je peux enfin accelerer et j’en ai profiter pour restaurer mon moteur
mais
pour vos conseils
Pas de doubles posts stp pocketman57
regle avec la vis de ralentie, et regarde bien l’arrivée d’essence , nettoie tout correct
ah le pocket quad un grand manque ! j’avait le même problème pendant un temps sur celui que j’avait, j’avait tellement bien régler au poils que c’était une petite bombe ce quad !
moi ce n’est pas ma premiere pocket c’est ma 7eme mais j’ai vendu toute mes pockets et sa me manquait de tout le temps m’en occuper demain je le restaure completement toute la journée je posseterai des photos
mais je sais pas si je devrai le repeindre le motif du carenage c’est une photo de foret jaunni sur le carenage bref je mettrai des photo et encore
pour votre aide c’est sympa
quelque photo
si j’ai reussi a mettre le photo
ya t-il quelqu’un qui peut me dire comment mettre les photos ?
pas de double/triples post deuxièmes fois!
les photo tu les met sur HIBOX et tu copie le lien URL qu’il te donne quand tu l’a héberger.
je n’est pas compris quesqu’un double post ?
quand tu répond plusieurs fois a la suite sans que quelqu’un poste une réponse.
a ok
bon je suis de nouveau là maintenant j’ai recu une pocket bike cross qui a demarrer pendant que je fasse un ptit tour trankille je l’ai arreter apres pu moyen de l’allumer
j’ai changer la bougie elle a demarrer et a caller
pu rien maintenant
