Alors mon problème est assez compliquer: !help
Mon scooter ne démarre qu’au bout de la 4ème fois (voir plus si il fait froid), et j’ai remarqué qu’il y a une fuite au niveau du carburateur, de plus le problème n’est pas que au démarrage mais aussi quand je roule: on dirait qu’il va caler, il arête d’accélérer.
Je l’ai emmené trois fois chez un mécanicien mais le problème n’ai toujours pas résolu.
J’espère que j’ai été assez compréhensible,
d’avance.
bah si tu as une fuite au niveau du carbu sa doit venir de sa
sa fuit de ou parce que une fuite au carbu c’est plutot vague ^^
Salut c’est au kick ou au starter ?
à teammob: surement mais je ne sait pas comment résoudre se problème
à mathieu46: en faite il perd de l’essence et de l’huile par une durite en-dessous du carbu
à Criminel33: je ne sais pas si s’est la réponse que tu attendait mais il a un démarrage électrique et au kick mais il ne démarre pas avec les deux
(désolé je suis pas très bon en mécanique)
de votre aide
La durite en dessousou ya un tuyau ?
Si c’est ca c’est pour puger le carbu
Pas sur attend d’autre réponse.
la durite de trop plein
le mieux sa serait que tu démonte ton carbu et que tu le nettoie
Oui sa fuit par le tuyau sous le carbu , le garagiste à déjà nettoyer le carbu deux fois enfin s’est ce qu’il m’a dit mais cela na rien changé.
