bonjour , j ai un mach g kit 70cc polini fonte , vario polini speed controle , embrayage evo 2 polini, carbu 19 dell orto, pot stage 6 pro replica, ressort de pousé rouge dopler , et je sui en galet de 4g mais le scot je doit acéléré beaucoup pour dir de partir fodré je passe en gallet de combien et faut je change le ressort de pousé?
( sachant j’aimeré bien partir en well mai sen perde en pointe)
tu as ta rondelle entre ta joue fixe et ton canon de vario ?
on la monté sur le beaux frère et il parté en roue ou il burner sous la pluit
ben oue je les pas defait
je te parle pas de la bride mais d’une petite rondelle.
sinon les réglage du bof c’est gros ressort rouge malossi et petit ressort argent polini
j ai pu la bride , y rese que une rondelle , moi ressor rouge aussi
oui mais rouge doopler c’est +50% et le malossie +75%
et en petit ressort tu as quoi
le bof marché avec des 3Grs mais la on la remis se matn en 3.3 et il marché bien aussi
embrayage evo2 dc resor a serer ou deséré
ressort argent polini monter dessus d’origine sur l’embro.
dekoi
les 2 petit ressort que tu as sur l’embro il sont de quel couleur ?
noir
cherche pas sa vien de la.
noir polini vaut +30%
argent polini vaut +80%
donc ton problème vien de la cherche pas.
mais des ressort plus dur
c est un embrayage evo 2 hia que 2 ressort tu veu jtrouve sa ou?
et bas tes 2 ressort noir tu les change contre des ressort polini argent.
ou regarde se lien et prend des +70% au minimum
http://rushforum.forumdediscussions.com/tuto-f8/choix-du-ressort-d-embrayage-et-de-poussee-t35.htm
apar les noir et bleu je coner po dautre ressor pour evo 2
quand tu l’acheter tu as des noir et argent normalement.
mais tu en achette 3 polini argent
kan tachete ta que 2resor noir ou 2resor bleu ta deja vu un embrayage evo 2 c est pas les ressor comme les autre embrayage
c’est bien le 2G evo 2
si c’est bien celui la c’est bien à deux ressort et normalement pour peugeot et minarelie les deux paire de ressort sont 2 ressort noir et 2 ressort argent.
mais si après ta pas le même je c’est pas.
ben nan j ai que des noir
et bas achette des +70%
