Problème de démarrage: Mon scooter 125 Peugeot Elystar ABS ne démarre plus et affiche un voyant orange clignotant
bonjour a tous
je me présente je m appelle jerome et je suis du calvados
donc voici mon problème
j ai un 125 peugeot elystar abs
donc hiers je l ai démarré mais il ne tenait pas le ralentit avec un voyant orange qui clignote
aujourd’hui il ne veut pas démarrer
donc j ai contrôlé l allumage il est OK
mais il refuse de démarrer
quel-qu un a t il une idée
tout est ok
huile au niveau
allumage ok
carbu mal régler .
Mets un peu d’essence dans la culasse et essaye
Et ce voyant orange c’est pour quoi ?
oui j ai essayé de mettre de l essence dans le cylindre mais rien a faire
le voyant orange est un temoin autodiagnostic moteur
defaillance systeme injection
Dans ce cas si tu ne touche pas trop en mécanique rend toi dans un petit garage ou procure toi un livre technique ( sauf si tu en à deja un) et démonte
cela m embete un peu
en mecanique c est pas un soucis j espere quec est l injection et non le calculateur
donc aujourd hui demontage de l injection donc apres essais de l injection un petit brouillard donc ok
allumage ok
mais il refuse de demarrer
pourquoi
quelqu un a une idee
les doubles post sont inderdit, pense à passé lire les règles et te présenté dans les sections approprié.
sur ce forum, la plupart des membres ont du 2 temps à carbu, ça va être difficile d’avoir une réponse ici pour ton problème undecided.gif
si le voyant s’allume, je pense que tu n’a pas 36 solution
il doit y avoir une mémoire des défaut, il faut donc branché le scoot sur un ordi de diag et regardé ce qui déconne ou les effacer pour que ça remarche. (il y a peut être une technique faisable par toi même (essaye google))
sinon, essaye de vérifier les différents capteur présent (débitmètre, accélérateur, sonde lambda, sonde de température moteur et air … enfin bref toutes celles présentes)
merci a toi
je vais essayer demain
Bonjour,donc oui tu a une remise a niveau a faire chez ton pro,j’ai eu le même problème avec mon 125.
BONJOUR
hiers il a bien demarrer et aujourd hui plus rien
cela me semble bizard
pour moi c’est un soucis d’allumage ya un truk qui deconne et qui te fait ça
Salut !
A tu eu du nouveau concernant ton problème de voyant orange ?
Cdt.
