Salut j’ai un problème :sm11: avec ma rcx elle ne démarre jamais du premier coup de kick à froid : elle démarre au bout du dixième . Et lorsqu’elle réussi à démarrer je suis obligé de mettre le starter pour pas qu’elle calle
est ce que vous pouver m’aider ?
j’ai un pot et un vario doppler et un carbu de 15
J’ai un pote qui a le même problème. Mais bon tant qu’elle démarre c’est le principal. Tu n’es pas a un coup de kick pret
ouai mais bon tu sais ca me fait chier et puis j’ai des copains qui on des rcx et qui demarre au quart de tour . personne d’autre pour m’aider??
moi avec ma rcx que j avais avant sa le faisai aussi et quand elle demarrait j allai a 40 kmh j ai jamais reussi a la reparer elle etai foutu cet mob je l ai vendu 30€ a un gar qui est encore plus emmerder que moi
non moi c’est pas pareil après une fois qu’elle est chaude j’atteind les 75-80 voir 85 en descente :sm36: . Personne d’autre pour m’aider?? a3
Nettoie carbu , arriver d'essence , change la bougie , allege ton vario pour qu'elle se lance 8-O
salut moi aussi j’ai eu se problème maintenant je l’ai réglé il y a plusieurs choses à vérifier déjà es ce que ton moteur n’est pas surcompressé ? es ce qu’une fois la courroie enlevé tu peux facilement faire tourner ton villebrequin? après es ce que ta courroie est bien tendu ? ton ressort moteur est peu ètre fatigué il y a peu être encore une autre raison sur ma rcx le pignon fixé entre le cadre et le plateau (c’est lui qui entraine le plateau au démarage) était usé et en mettant une rondelle de 2 sur la cloche d’embrayage entre le plateau et le cadre le pignon prenait mieux et je démarais plus facilement voila essaie un peu tout ça et si ça marche toujours pas recontact moi
ok je vais voir tout ca et après je te redis
Ca y est ma rcx démarre du premier coup à chaque fois à froid en fait il fallait juste que j’augmente la vis de ralenti mais
quand meme
mdr
stl a tous j ai un probleme je demarre ma mob je fait 100m et elle cetin !! je fait koi la !!!
créer un sujet pour ca ne fais pas ressortir des messages qui datent de aout 2005 !!!
