Salut
Je regarde les annonces moto, et je suis tombé sur une annonce d’un bandit qui démarre a froid mais cale a chaud
Le gars a dit que ça serait un réglage soupapes!
Je ne connais pas encore trop ces genres de moteurs … !
Si quelqu’un a une idée ^^
Et en passant, combien estimez vous la moto :
http://www.leboncoin.fr/motos/217813793.htm?ca=17_s
Merci!
En estimation je dirai 1200, vu le kilometrgae important et les frais a effectuer dessus
Pour ce probleme de mecanique, je ne vois pas trop en quoi les soupapes aurait cette incident une fois chaude alors que sa tourne bien a froid
Attend des avis de vrai motard ^^
Mais sa peut etre une bonne base, si il ya vrement que sa a faire dessus tu devrai tnt tire pour 300 € de reparation je pense
Soucis de régulateur, soucis de bobine, soucis de carburation (synchro ou membrane) sa peu etre rien comme quelque chose de foireux…
a éviter si tu n’y connais pas grand chose dans les pannes pourrave (surtout sur un bandit rincé)
je dirais une panne de bobine haute tension qui une fois chaude ne donne plus.
ou alors un jeu aux soupapes vraiment hors côtes qui fait que les soupapes restent partiellement ouverte à chaud.
le mec n’a pas roulé avec depuis l’achat car il n’a pas trouvé l’origine de la panne ou alors il a fait faire un devis en garage et çà coûte un bras!
« pas le temps » mon zob!!!
idem mes collègues plus haut, si t’y connais rien prend toi une meule qui marche et fais toi la main dessus lors des entretiens périodiques, là tu vas partir avec un truc qui ne roulera peut être jamais…
Ok
Je vais laisser tomber!
C’était au cas où d’un problème connu ^^
+1 a tous
Mon Sv calle également parfois a chaud, c’est juste la syncro a faire, d’ailleurs faudrais que je la fasse faire tiens x)
Mon Sv calle également parfois a chaud, c'est juste la syncro a faire, d'ailleurs faudrais que je la fasse faire tiens x)
tes carbus doivent vraiment être mal synchronisé et ton ralentis super bas...ton jeux aux soupapes a été fait quand pour la dernière fois et es tu certain qu'il a été bien fait.
Une bécane comme ça, j’en donne 1 000€, pas plus.
Je lock.
