salut tous le monde, j’ai une gpr nude de 27000 km tous d’origine juste debrider, la moto ne demarre pas au demarreur mais a la poussette, mon pro me dis que c’est mon cylindre qui est trop vieux et qu’il n’a plus assez de compression pour pouvoir demarrer au demarreur, quand pensez-vous?
ps: reglage carbu impeccable
tests ta compression en faisant tourner ton volant d’allumage à la main, tu seras fixé.
je n’ai pas de pressiometre pour sa mais j’en avais un minimum avant de casser le bm, toute d’origine elle montait a 80-90 (90 avec le vent dans le dos
sort ton cylindre tu vera l’etat du piston et segment
piston, comme un piston qu’a 27000km, ne lui demander de vous indiqué l’echappement, sa c’est effacer avec le temps le, cylidre est nikel, les segment ont 2000km, pour info mon pro ma dit que les piston neuf avait des rayures rectiligne vertical, et que sa servait je sais plus trop a quoi, moi mon piston il est nickel pas une seul rayure donc pour vous si je change de cylindre ( ce que je vais quand meme faire) est ce que je recupere ma fonction demarreur?
mais tu a encore de la compression ou prèsque plus ? et t’est sur c’est pas ton demarreur qui et mort ?
le demareur fonctionne, est ce qu’il va assez vite pour la faire demmarer, j’en sais rien, ce qui est bizarre c’est que meme a chaud elle veut pas elle se noie, et apres pour la demmarer a la pousette, ba il faut que je pousse plus qu’a la normal, a l’heure d’aujourd’hui je n’ai plus du tout de compression vu que mon bas moteur est en deux entierement désosser vu que mon carter central cote allumage est hs
c’est pas clair ton histoire et c’est difficilement compréhensible avec ton écriture!
desloer pour les fautes, mais j’essaye de m’expliquer clairement, et je ne me relie pas
