Salut, j’ai poser la meme question il y a environ 2 semaines, j’avais réussi à remédier au probleme mais la je pense que c’est un autre probleme.
En effet ma moto ne démarrait qu’en poussant, j’ai fait une petite révision (nétoyage, carbu, filtre, test bougie…) et je me suis rendu compte qu’il y avait une sécurité béquille donc forcément en la repliant ca démarre tout de suite.
Pendant une semaine ou 2 la moto démarrait nikel aucun soucis et roulait impéccable, jusqu’à hier, je vais à l’auto école pendant le trajet tout va bien, 2 heures plus tard je redémarre pour rentrer chez moi, toujours sans soucis jusqu’à arriver chez moi.
J’arrive chez moi, je freine et la elle s’est arrêtée toute seule comme si j’avais laissé le starter trop longtemps, je me suis dit la ya un probleme…
Le soir je la reprend pour aller au volley et impossible de redémarrer, meme en poussant…
La ce soir j’ai regardé un peu et frenchement je vois pas d’où ca peut venir.
La bougie et neuve, la batterie aussi, pas l’antiparasite…??
Meme en poussant elle ne démarre pas, rien a faire meme sur 10 mettres je la pousse le plus fort possible et au mieux elle tousse un peu mais elle ne part pas.
Quelques fois en appuyant sur le démarreur elle part (elle fait le bruit comme quand elle part) sauf que elle s’étein tout de suite apres. Le ralenti déréglé??
Je précise que en rentrant chez moi il pleuvait et que je n’avais pas remis mes carénages donc peut etre que l’eau c’est infiltré quelque part?
Je précise qu’elle est toute d’origine à part un pot ninja, et que c’est une tzr de 2000.
Merci j’ai un grand besoin de la moto en ce moment si vous pouviez m’aider ca serait vraiment sympa, a+
alors verifie ton antiparasite s’il n’a pas pris l’eau se qui m’etonnerais
pour vérifier l’antiparasite je regarde si ya bien l’étincelle?
non l’etincelle c’est la bougie tu regarde si il n’y a pas de l’eau dedans savoir si il et bien mis
ouai jai deja regarder, de toute facon yavais tout les trucs détenchéité
ton carbu à peut etre pris la flotte.
ta bougie est quelle couleur et donne des étincelles?
ah j’ai pas encore regardé j’ai pas eu le temps, mais je vois pas comment de l’eau a pu rentrer dans le carbu et si jamais l’eau est rentré ca peut etre grave?
l’eau peut rentrer pas le filtre a air et apres si de l’eau et rentrer il va falloir quelle s’evacue
ouai mais le filtre a air est vachement protégé donc je vois pas trop par ou elle aurait pu passer, mais admétons qu’il y ai de l’eau est ce que qu’il y a des risques pour mon moteur?comment évacuer la flotte?
Vous croyez que l’allumage aurait pu griller ou quelque chose comme ca?un probleme d’origine électrique quoi…??
Je précise que j’ai 17000 km au compteur
tu sait ca arrive toujours à rentrer.
tu nettoie ton carbu et ca devrait y aller ainsi que ta boite à air et ton filtre.
ok ok donc je verais tout ca demain, et sinon tu crois que ca pourais venir d’un probleme éléctrique?(allumage?bobine?démarreur?)
Je précise que quand j’appuie sur le démarreur ca fait bien le bruit mais ca ne part pas, à part quelques fois ou ca part mais ca ne dure pas et elle s’arrete de suite et quand je la pousse pareil elle commence a partir mais elle séteint.
Quand je prends vraiment de l’élan elle tousse un peu mais c’est tout.
En tout cas
bien pour les conseils!
deja verifie se que l’on ta dit apres tu verra en fonction de se que ta trouver
regarde le poste sur les pannes
d’ac, je pose surment trop de question mais j’ai assez peur que l’affair me coute encore très cher c’est pour ca,
b pose toutes les question que tu veux on n’est la pour te repondre
mieux vaut que tu pose toutes tes question ici que de faire plusieurs poste
ca m’étonnerait mas sa bougie s’est peut etre mise a la masse.Vu qu il n’avait plus ses carenages,p-etre que l’eau a fait un faut contact.
Essuie ta bougie,c p-etre ca,on c jamais.(Parfois les pannes les plus betes st celles auxquelles on pense en dernier)
Donc aujourd’hui j’ai tout fais, j’ai néttoyé mon filtre a air mon carbu et j’ai vérifié l’étincelle. La premiere fois que j’ai fais le test il m’a semblé voir une petite étincelle mais je l’ai refait plus tard une fois que j’avais tout nétoyé (carbu+ filtre) et en fait non aucun étincelle.
J’ai essayé de la nétoyé mais rien n’y fait, peut etre que mon antiparasite est naz?
Donc j’en suis au même point qu’hier elle ne veut pas partir, aidez moi
b change ton antiparasite
sa coute 6 euro
deja fait ce que je t’ai dit ,coupe ton fils d’anti p à 1 cm du bout
mais est ce que tu as mis ta bougie sur ton cylindre?
