Bonjour j’ai un soucis avec mon scooter … il ne demarre plus . Alors j’ai regarder le carbu l arrivee d’essence ainsi que la bougie et il ne demarre toujours pas . Auriez vous des idees de la panne s’il vous plait .
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PStu as de l’allumage ?
compression ?
c est alusinan en se momen tout les scot font sa moi pareil y rouler trés bien la veille le lendemain pu rien , j ai cor de l allumage bougi neuf ariver dessence impek sauf perte de compretion toi aussi?
cher pas j ai pas cor demonter le cylindre
bas démonte
je sais pas vous dire si j’ai de l allumage ou compression . Comment je fais pour le verifier ? j’ai seulement changer la batterie .
quand tu kick c’est dur mou moyen
et après tu démonte ta bougie et tu kick et tu la colle sur le hm et tu regard si il y a des étincelle
le kick est moyen ; c’est quoi le hm? je suis vraiment desole mai j’y connait vraiment rien sa fait 2 semaines que je l’ai donc voila
haut moteur tu enlève la bougie et tu kick
? c’est a dire ? c 'est ou le haut moteur ? c’est le cadre ?
http://www.forum-peugeot.com/Forum/static/mesimages/29542/moteur100cc.jpg
tu voir la bougie le truc blanc en dessus du cache moteur noir tu l’enleve
j’enleve l anti parasite et apres ?
j’ai plus rien qui fonctionne le kick est bloque il n y aplus d allumage … est ce la bougie qui a crame ?
double post interdit
ton kick et et bloquer ?
desole pour le double post
oui mon kick est bloqué et il n y a plus d allumage
donc ouvre ton moteur car tu a peut être
serrer
ah … et comment je aurai si il a serrer ?
ton moteur et rayer du rayure profonde
