Bonsoir à tous,
J’ai un petit problème avec ma Rieju, cela fais la deuxième fois que je l’amène au garage de mon village pour problème de démarrage en une semaine
>La première fois c’était la bougie donc il s’en est occupé niquel elle remarche
> Deux jours après je la fait démarrer, je tourne jusqu’a la mairie ( je devais emmener un papier) je tente de redémarrer pour repartir et la paf elle marche plus. Je tente a la poussette, rien. Je la renvoies donc au garage…, on me change la bougie pour voir, toujours pas, il me dit que c’est le boitier (pour allumer la moto
Bref j’aimerais savoir quoi faire, car au kick elle a aucun bruit de combustion (elle démarre tout simplement pas) j’ai vérifié c’pas la bougie, j’ai de l’essence encore, huile moteur vérifié…
après ça faisait 1 an qu’elle avait pas tourné (acheté a un mec la semaine dernière, niquel et tout puis la elle me fait ça…)
Je pense nettoyer le carbu quand même, mais pour le démarrage je pense pas que c’est ça… si?
Up
Verifies ton etincelle, culot de ta bougie contre la culasse et tu kick
Déjà fait, aucune étincelle, compteur qui s’affiche pas en mettant le contact… J’ai reçu ma nouvelle bobine je pense que c’est ça, je la monte ce soir ou en fin de semaine. Des idées ?
Ta bobine deja, si sa le fais toujours fais une masse toi meme entre le moteur et le chassis j’avais ce soucis ya peu de temps.
C’est bon problème réglé, c’était bien la bobine.
Je rajoute cependant un truc, lorsque je monte dans les tours elle semble « brouter », elle accélère puis décélère puis accéléré et ainsi de suite… Elle est censé être débridé mais je monte qu’à 60!
Carbu
C’est ce que je pensais, j’vais le nettoyer etc chez un pro ^^
