probleme avec mon yamaha aerox il demarre sans cle avec le kick
neiman neuf et cdi aussi ou chercher la panne
merci d’aller te présenter.
vérifie tes branchements au niveau du neiman et assure toi que le neiman coupe bien le circuit
tu doit avoir un probleme avec ton neiman il doit etre en continue
debranche le et essaye de demarré si il demarre ses que il y a un probleme
donc sui tes file qui par ton neiman au boitier cdi soi 2 file se touche soi un probleme avec tes cosse
