alors bonjour a tous
voila mon souci jai un adly 50 moteur minarelli
je viend de changer cylindre piston bougi clapet carbu
et je narive pas a demarer jai mis de l’essence dans le puit de bougi et il pete et demare au bout de 15 min mais calle aussitot ?
a votre avis de quoi cela peu bien venir
je vous remerci de votre aide
ché pa
mais si quelqun pourer maider sa serai nien sinon je pense peu etre au join spy vilbrequin ?
quen penser vous ?
ché pa
si c'est pour dire sa évite parce que tu l'aide a rien la
pour ton problème tu a peut être une prise d'aire tu à tout bien remonter?
Salut je pense aussi à un problème d’ étanchéité, joint spi vilebrequin, j’ai eu le mème problème avec un booster spirit il y a des année, après 2 semaine de recherche c’était ça.
Salut
comme tu as changé de carbu, celui que tu as monté n’est pas réglé alors il a du mal à démarrer.
essaye de changer de gicleur et de toucher à ta visse d’air pour démarrer.
pour faire un essai jai changer de gicleur jai mis un 71
et a ma grande surprise il a demarer mais a caller au bou de 2 min
ensuite il sest noyer il crache de lessence par la sorti d’air du carbu malger un gicleur de 71 cela me parai deja petit alors e vois pas quoi faire jai meme jouer avec le pointau et c’eqst toujour pareil
c’est un carbu neuf que tu as monté ?
essaie avec une bougie plus chaude, puis vérifie tout tes joints.
oui cest un carbu neuf que jai monter
tout mes joint sont neuf et je viend dessayer avec une autre bougi et rien toujou
Cherche pas ton scoot est mort. MORT DE RIRE
déjà si ton carbu fuit par le trop plein c'est pas normal...
oé
103racing évite de poster pour ne rien dire d’intéressant
ché pa
oé
C'est quoi ton problème là ?!
tu as dis qu’il peter ou qu’il tousser
parce que c’est pas le meme delire
[quote author=103racing link=topic=125940.msg1738096#msg1738096 date=1272022307]
ché pa
oé
il veux surement un averto
tu a toucher à ton allumage tu la nettoyer ou rouler dans une flac d'eau avant?
Hey 103racing t’as mangé un clown ou t’es con , ou bien immature ?
je les laver 3 jours avnt la panne mais sinon rien de special
la je ni comprend rien
il veu demarer et meme quand je vide la cuve du carbu il demare mais des quil se rempli il calle
