bonjour à tous, je suis très ennuyée car mon scooter ne démarre plus. Hier, en mettant un coup de kick pour démarrer celui ci était bloqué. Après plusieurs essais, il a bien voulu bouger, le scooter a fait un bruit de démarrage mais s’est aussitôt bloqué, il refuse toujours de démarrer.
Il ne démarre pas non plus au starter.
Que dois-je faire?
J’ai réussi a retirer des vis pour jeter un coup d’oeil au kick, mais je n’arrive pas a retirer le cache.
Je suis novice, et j’ai peur qu’en garage, ca me coute cher et qu’ils me baladent sur les pièces à changer…
merci de m’aider, je suis désespérée!!!(j’en ai besoin demain pour aller au travail!!!)
ton scooter a combien de kilomètres ?
Il a environ 4 500 kms…
merci pour le coup de main!!
J’ai une semaine pour le faire réparer, et j’ai rdv jeudi chez le concessionnaire qui me l’a vendu.
le dernier coup que tu as rouler tu n’as pas senti que ton scoot été « bizarre »
Non, il n’a rien fait de spécial, je l’ai démarré au kick, comme d’hab. en ce moment.
demonte ton carter de kick et regarde ton ressort de kick est peut etre detendu sa arrive frequament
Justement, j’ai essayé de le démonter, mais je n’y arrive pas, j’ai retiré les vis, mais même en tapant au marteau avec une calle, je n’arrive pas à le décoller (joint collé?).
Mais déjà ça me donne une idée de ce que ça peut être, je pourrais paraître moins novice si le réparateur me sort des trucs abracadabran avec des frais pas possible.
D’après vous, c’est normal d’avoir ce genre de problème sur un scooter aussi récent?? Juste après la fin de la garantie…
Au fait, pour info, et pour plus de précision, et si ça peut aider à confirmer la thèse du ressort de kick, ou autre chose, j’ai la roue arrière qui est bloquée.
ta roue arriere est bloqué vraiment ou dure a faire roulé ?
si elle est vraiment bloqué regarde si ton frein n’est pas actioné , cable bloqué
ou sinon la roue se bloque lors d’un serrage mais vu que ton scoot etait normal aupar avant, c’est bizzar
ton pinion de kick n’est pas trop user ?
salut moi aussi j’ai un keeway focus et quand j’ai voulu changer mes galets il m’est arriver la même chose, une fois toutes les vis enlever, le carter reste en place pour le sortir j’ai du taper au maillet en cahoutchouc pour le sortir donc essaie le maillet en cahoutchouc mais fais attention au joints car il coute cher en esperant t’avoir aider A+
bonjour a tous j’ai le meme probleme mon scoot ne demarre plu non plu j’ai vraiment besoin d’aide
beaucoup
joli remontage de post ( t’es allé le chercher a quelle page ?
lock
