bonsoir j’ai un scooter keeway ry6 je Vien de changer le piston et depuis le scooter ne veut plus du tout démarrer il veut même pas ce lancer on entant juste le piston qui bouge .la battriez et HS me même au kick il veut pas et je une étincelle a la bougie la je suis perdu aidez moi
a vous
peut etre un mauvais montage du piston
Ba pourtant non enfin je pense pas je fait comme on mas dit et je regardait sur pas mal de forum avent .je regarderai quand même .merci
ta mi de l huile dan ta chemise
oui j’ai mi de l’huile me ce que je trouve bizar ce que l’heure sur mon compteur et allumer quand le guidon et bloquer (normale ) me de que je mes le contacte pus rien et aujourd’hui j’ai pus d’étincelle sur la bougie
oula , t as le choix : allumage , cdi , ou batterie dechargée …
Alor avec un amie on a fait le tour du scoot et ce la boite a clapet qui et mort trop d’essence coule dans le cylindre .donc clapet en commande je vous tien au courent .et la batterie et vraiment HS.
a vous
klre , tiens nous au courant , c est le bordel dans ton keeway
