Bonsoir à tous, alors voila j’ai actuellement un problème avec mon scooter j’ai un kymco agility 50 fr 2t, je roulais quand d’un coup mon scooter à fait un bruit bizarre et refusait d’accelerer, il c mis a décélerer jusqu’à s’arreter, j’ai donc pu le ramener jusqua chez moi et regarder un peu quelle panne il y aurais alors tous d’abord j’ai l’essence qui n’arrive pas à la bougie, quand j’utilise le démarreur éléctrique j’ai comme l’impression que le pot s’étouffe et ne demarre donc pas, et le kick ne m’aide pas plus car il ne demarre pas non plus le scooter. J’ai actuellement tous d’origine a part que j’ai changer le canon a lisse au variateur pour pouvoir gagner plus en accélération. J’attend vos avis avec plaisir et impatience,
de l’interet que vous porterez à ce problème !!!
Salut, commence par changer ta bougie et on verra après ce qu’il en n’est
Merci de ta réponce
, mais j’ai déjà essayer et toujours rien !!!
Elle et neuf ta bougie ?
oui elle est neuf.
D’accord peut être une merde dans le carburateur tu la nettoyé ?
J’ai nétooyer le carbu ainsi que les gicleur et toujours rien l’essence n’arrive toujour pas a la bougie
Les tuyau ne sont pas bouché ta un robinet a dépression il et peut être hs
Ok je vais voir sa
Oui et redit nous ce qui en est
salut, vérifie tes clapet, et je te conseillerais de faire une nouvelle segmentation, peut etre que ton moteur n as pas sufisament de compression… as tu de l essence qui arrive dans la cuve de ton carbu? pour verifié, tu as une vis de vidange à la cuve, dessers là et si l essence coule à flot, tu as un soucis niveau clapet, ou compression;
Pour ce qui est de la cuve j’ai deja fais sa a couler sans plus et puis maintenant elle ne coule plus
de l’aide c’est super sympa
ok donc tu as une m… dans ton reservoir, nettoie ton reservoir, nettoie tout les filtres, et remplace tes tuyaux, sa fait pas de mal et c’est pas sa qui ruine.
tiens nous au courant.
Alors voila apres deux mois de vacance j’ai pu me remettre sur le probleme, alors tous d’abord je me suis rendu compte que le flotteur bloquais l’arrivée d’essence dans la cuve alors je lai debloquer et maintenant l’essence va dans la cuve mais pas jusqua la bougie…
Et quand j’essaye de demarre au kick jentend quelque fois un bruit sortir du pot
