Problème de démarrage scooter Nitro : Pas d'étincelle à la bougie, vérification de la bobine, antiparasite et allumage
bonjour
je viens de changer mon cylindre et en le remontant impossible de le démarrer j’ai retirer la bougie et j’ai regarder si il y avait une étincelle en mettant la bougie sur le cadre et rien du tout j’ai changer la bougie la bobine est bonne l’anti parasite aussi l’allumage est nickel si quelqu’un pourrai me dire d’ou sa viens 58.gif d’avance
Tu demarre au kick ou a l’electrique ?
Si tout et bon regarde le cdi si tu a bien tout branché.
Ton circuit d’allumage peu pas etre bon partout si il y a pas d’étincelle si tu a un allumage d’origine, il doit avoir un probleme quelques part.
Tu a quoi comme allumage?
allumage d’origine et e demarre au kick
Alors ta un probleme quelques part dans ton system d’allumage primaire…
Sois l’allumage,CDI,Bobine,antie paraiste ou la bougie
Vérifie avec un voltmetre
bougie bobine et antiparasite impossible je verifirer mon boitier cdi des que possible
Ah tu bien refixer ta masse ?
oui
salu j’ai le meme soucis avec un keeway sa doit venir du cdi
si tu avais de allumage avant de demonter il n y a pas de raison que tu n en ai plus maintenant alors regarde bien si tu n avais pas une masse quelque part et puis quand tu as changé ton cylindre tu n a rien touché a part le haut moteur non
normalement tu a fait les 4 vis de culas ensuite tu a viré culas.cylindre ok ensuite tu a remonte non!!! donc je vois pas pourquoi tu n aurai plus d allumge. Mais pourquoi tu as change ton cylindre huh.gif??
parce que j’ai serrer teh sa viens pas du cdi non plu :confused:
