bjr mon scoot ne veut plus demarrer il y a de l allumage et de l essence et la bougie est bonne et si je mets de l’essence dans le cylindre sa ne demmare pas non plus ,on ma dit que sa peut venir des segment .Le scooter est un peugeot trekker
regarde plutot la partit electrique c’est peu etre le cdi qui est mort
si tu n’as rien toucher a la mecanique
j ai de l etincelle a la bougie
Salut , oui je pense aussi au segment , j’avais eu la même chose .
Je vais reesayer peut etre que c’etait pas in bon jour pour le scoot
si ti kik sens mettre le contact et que tu n’entend pas de compression ou presque verifie tes segment et change les pour etre sur apres si c’est pas ca jpencherai plutot pour le boitier cdi
boitier gri qui se trouve a coter de ta batterie
hier il as demmarer mais la rien :s j’essayerai sa cette aprem et je te tien au courant
Si il a essayer zap c’est pas tes segment, sa me la fait quand je toucher un peut au scoot que je remonter des nouvelle piece, vide ta cuve demonte ta cuilasse essuye vite fait le haut du piston si tu tourne pas au melange des fois la pompe a huile envoie trop d’huile et ton piston et tout gras, perso je les netoyer a l’essence pu le decu et j’ai essuyer apres tu demonte ta boite a air, et tu mais ta main sur le carbu tu laisse un troue assez petit mais pas trop petit, et tu essaye de le demarer des que tu sent qu’il a essayer de ce lancer tu remonte la boite a air et il demare normalement. c’est ce qui mais arriver perso avec mon trekker
