Bonjour, alors voilà j’expose mon problême, après avoir changer mon vilo, mes roulements et que j’ai tout remonté. Il est venu le temps de démarrer, et la, gros soucis, j’ai une enorme compression qui me fais pêne il est des fois impossible de kicker et donc le scoot démarre pas, si quelqu’un peut avoir une solution …
Si tout et monter correctement c’est normal que se sois un peu dure.
Force un peu sur le kick…
Salut, j’ai beau kicker ca ne demarre pas et ça tousse à peine ,comme le kick est trop dure le vario n’entraine pas assez pour démarrer
Tu et sur d’avoir bien centrée le Vilo ?
Le piston/Segment tu la monter comment ?
Piston segment oui, après, le vilo c’est pas moin qui l’est monté mais j’ai regarder et il a juste taper dedans pour le mettre mais non centré du moins il avait l’air centré
Il avais l’air ? donc 50% de chance qu’il le sois pas
Un vilo trop mal centrée tourne pas rond, dure a kické … casse possible cylindre et vilo attention !
Moi je pense que ca viens pas d’ailleur… ou alors tu force pas assais :S
Demonte la bougie laisse ouvert si tu a encore trop de mal a kické tu et bon pour redemonter.
J’ai trouver! Mon vilo est bien centré le problème est le vario, je m’explique, quand je fixe ma joue fixe elle a du jeu elle bouge énormément comme si le boulon n’avait aucun effet mais j ai quand meme essayer comme ca, je kicker beaucoup moins de compression bon pour demarrer mais ca cest bloquer et la de nouveau impossible a kicker mais quand je met une rondelle et que je met la joue fixe elle ne bouge plus mais elle se bloque et la c’est super dur de kicker je crois que quelque chose se bloque j’ai remarqué que mon rocher de démarrage avait du jeu de droite à gauche alors que sur le vilebrequin d origine il n y en avait pas du tout. Alors voila maintenant que j’ai trouver le problème je n’ai pas de solution…
Ta une variation d’origine ?
Tu a fait quel montage sur ton variateur ?
En partant du joint Spy
Entretoise-Entraineur demmareur-Vario avec le canon-rondelle fine-Joue fix-etoile-Entraineur de rochet- Rondelle- Ecrous ?
Oui tout dans l’ordre et c’est un variateur polini hi-speed qu j’avais déjà sur mon ancien vilo
D’accord donc quand tu monte tout ca dans l’ordre tu arrive a tournée le vilo a la main ? ou sa bloque deja ?
Sans la rondelle fine il y a un espace est donc un jeu comme si rien ne fixé la joue fixe mais quand je met une rondelle a peine je sert a la clé un peu tout bloque déjà
