Salut, j’ai acquis un solex 3800 hier, ce soir j’ai essayé de le redémarrer avec un pote, nous avons donc démonter le réservoir (on l’a nettoyé), puis nettoyé les durites, le filtre dans le réservoir, il y a de l’allumage, la membrane de la pompe à essence est impeccable, alors on ne sais pas trop pourquoi il ne démarre pas pourtant il y a de la compression donc on pense plutôt au pot d’échappement qui est bouché mais si vous avez d’autre idées je prend ^^.
il y a du retour d’essence?
Gicleur boucher?
Allumage mal réglé?
Prise d’air?
oui il y a du retour d’essence, le gicleur n’est pas bouché, pas de problème pour l’allumage, et pour la prise d’air j’ai pas l’impression qu’il y ai un problème.
les filtres sont propres?
l’allumage est bien caler?
t’a tester en versant de l’essence dans le puit de bougie?
-je vais changer le filtre qui est au dessus de la bougie (je ne sais pas ce que c’est comme filtre, si vous avez des précisions je suis preneur ^^)
-pour l’allumage il n’y a pas de problèmes
-il n’y a pas de fuite
sinon je vais changer la membrane mais si elle me parait en bonne état pour 2,2€ c’est pas la mort ^^.
Si vous avez d’autre suggestions.
vire le filtre.
perso je roule sans
ta bougie est humide?
oui bougie un peu humide et ok pour le filtre je vais voir sans
d’autres suggestions ?
il ne démarre pas du tout du tout?
non, aujourd’hui je vais remonter le carbu et la pompe et je verai si sa démarre.
Penses à vérifier le truc tout couillon qui me pourriot peut-être la vie depuis le début : sur le 3800 il y a des bouchons de réservoir sans entrée d’air (j’en ai un) donc ça fait le vide dans le circuit essence et donc ça fout la carburation en l’air (et tous les diagnostics sont faussés derrière)
Merci de ta réponse, mais c’est bon j’avais oublié de poster un nouveau message pour dire que sa démarre !!! je monte a 32 pour le moment au première essai
Le starteur et pas bien réglé…
Ta pas du faire le rodage,
A la prochaine
comment sa le rodage ? plus de précisions si c’est possible
