bonjours tous le monde, j’ai un ami qui vend la derbi senda tubulaire de son frere,
la mob ne démarre pas au kick et lorsqu’on démarre a la poussette en 1ère ou 2ème le moteur commence a démarrez et il s’étouffe, donc je voulais savoir quelle était les deux problemes,
et je ne voudrais pas tout démontez car ce n’est pas encore la mienne, pour le probleme du moteur qui sétouffe je pensais a un mauvais réglage du carbu, en se qui conserne le kick j’y connais rien en boite de vitesse ( j’ai une 51 xD)
merci de m’éclairer
Pour le kick qui revient pas , c’est surement le ressort ou les dents qui ont cassés.
Puis pour ton autre problèmes essaye un réglage carbu , et de quelle couleur est sa bougie ?
pour le kick il revient mais la derbi ne démarre pas au kick, et je ne peux pas voir la couleur de la bougie car la mob ne démarre pas a la poussette, quand je démarre a la poussette on dirait quelle va démarrer et la beuhhhhhhhh et plus riens.
Ah mais si c’est une mob tu as un problème , tu as mal placé là ! Je déplace !
c’est une derbi, pouvez remettre le topic dans la parti mecaboite,
un nettoyage carbu s’impose
