Bonjour à tous et à toutes.
Voilà comme vous vous en doutez, j’ai un soucis avec mon scooter.
C’est un Benzhou Yiying yy50qt de juin 2013 1ère main. Il sagit d’un scooter 4t.
Il y a plusieurs mois, j’ai dû par obligation aller faire mon plein dans une station service un peu bas de gamme (la station à côté de chez moi étant fermé pour rénovation).
Les problèmes ont commencé à ce moment là.
Au début, le scooter avais juste un peu de mal à démarrer, starter 2 voir 3 fois avant qu’il ne démarre.
Puis il a ensuite commencer à caler à l’arrêt et un redémarrage très difficile.
Aujourd’hui, mon scooter ne démarre plus du tout, ni starter, ni au kick.
J’ai changé la bougie (j’avais un C7HSA remplacée par une CR7HSA), la vidange a été faite par la même occasion, et j’ai nettoyé le filtre à air.
Le filtre a essence qui est après la sortie du réservoir est propre, pas de résidus.
Est-il possible que des résidus soit quand même passés dans le carburateur?
Merci pour l’attention que vous porterez à ce problème et pour les réponses que vous pourriez me donner.
Salut
Nettoie ton carbu comme tu l’as dis, mais c’est étrange quand même.
Tu as combien de km ?
Je suis à 2967 km (je sais c’est précis)
Je m’apprêtais à aller faire la révision des 3000km mais le garage qui veux bien le prendre est assez loin de chez moi.
Si ta garantie est encore valable laisse ton concessionnaire voir tout ça.
Peut être une prise d’air quelque part. Tes joints sont en bon état ?
Aucune trace de fuite ?
Alors malheureusement il n’est plus sous garantie depuis 1 mois.
Aucune trace de fuite.
Après comme je me suis pas aventurée à tout démonter je ne sais pas pour les joints.
J’ai prévu de démonter le carbu ce week-end avec un ami qui s’y connais mieux que moi en mécanique.On m’a aussi dis que ce pouvais être un soucis avec l’arrivée d’essence. Peut-être une soupape ou clapet qui est grippé …
En tous cas quand j’essaye de démarrer le moteur tousse, il n’y a pas de bruit bizarre.
Oui cela peut venir de l’arrivée d’essence, à contrôler également
Aprés c’est peut etre les soupapes a régler .
Aprés c’est vrai qu’il faudrait démonter pour voir a peu pret .
J’etais comme toi je n’avais que des 2temps je n’y connaissais rien . et j’ai maté des video sur le net et depuis je gere les 4temps . C’est assez galere entre les soupapes , le carbu etc… mais une fois que ta compris ca va .
Donc regarde les soupapes , le piston aussi ( si ta une étincelle , de l’essence , de la compression deja pour voir )
Merci pour vos réponses, j’attend ce week-end pour démonter tout ça et je vous tiens au courant.
Si tu veux , je peux te donner un lien pour t’aider a voir comment faire ( en matant la vidéo et tu note sur un papier ce qu’il faut faire pour ne pas etre perdu )
Je t’envoie le lien en MP
Voilà comme vous vous en doutez, j'ai un soucis avec mon scooter.
C'est un Benzhou Yiying yy50qt de juin 2013 1ère main. Il sagit d'un scooter 4t.
Il y a plusieurs mois, j'ai dû par obligation aller faire mon plein dans une station service un peu bas de gamme (la station à côté de chez moi étant fermé pour rénovation).
Au début, le scooter avais juste un peu de mal à démarrer, starter 2 voir 3 fois avant qu'il ne démarre.
Puis il a ensuite commencer à caler à l'arrêt et un redémarrage très difficile.
Aujourd'hui, mon scooter ne démarre plus du tout, ni starter, ni au kick.
J'ai changé la bougie (j'avais un C7HSA remplacée par une CR7HSA), la vidange a été faite par la même occasion, et j'ai nettoyé le filtre à air.
Merci pour l'attention que vous porterez à ce problème et pour les réponses que vous pourriez me donner.
bonsoir.
n'y a til pas eu une erreur de carburant?!
attention, ton engin c'est du SP98 ou SP95 pas du SP95 E10 ou de l'E85 (et encore moins du gazoil)...vérifies ton ticket de caisse dans un premier temps.
J’ai un scoot 4temps et je met du E10 j’ai pas de soucis .
Je ne met que du sp 98.
Ce plein a été fait il y a bien 6 mois.
Donc ça m’étonnerais que ce soit une erreur par rapport à l’essence, pour ça que je m’oriente plus sur un carburant pas très « propre ».
[color=red]Ce plein a été fait il y a bien 6 mois.[/color]
Donc ça m'étonnerais que ce soit une erreur par rapport à l'essence, pour ça que je m'oriente plus sur un carburant pas très "propre".
donc çà fait 6 mois qu'il ne roule plus si je comprend bien.
ben vidanges le réservoir et nettoies le carbu dans ce cas.
J'ai un scoot 4temps et je met du E10 j'ai pas de soucis .
petit "HS" sur l'E10:
de toute façon sur le cour terme tu n'es surement pas gagnant car même s'il coûte moins chère tu consommes plus et puis je te laisses chercher sur le net les effets indésirables à long terme.
Ben il y a encore 1 semaine il roulais mais avait beaucoup de mal à démarrer.
Il fallait minimum 3 essais avant qu’il daigne démarrer.
En fait ça a été de pire en pire.
Je ne m’etait jamais renseigné j’avoue . Je sais que le 95 au 98 bouffe les caoutchou mais l’E10 je savais pas ^^
pour l’infos
quand tes joints moteur seronts bouffés par le carburant , tu auras vite compris pourquoi ce genre de carburant est nocif pour les cyclos
Ok ,du coup pour du 4t Only 98 ?
Tu peux mettre aussi du sp95 mais pas de E10.
voila il as tout resumé
Voila, j’ai enfin pu démonter mon carburateur.
La cuve était très propre, par contre un de mes gicleur était bien et bel bouché.
J’ai aussi dû réglé ma vis de ralentit, le scooter s’allumais mais ralentissait puis s’éteignais.
Donc voilà,
à tous pour vos précieux conseil.
