Yop , alors j’ai un problème avec mon démarreur éléctrique .
Il y a 2 semaine quand je voulait demarrai au démarreur éléctrique le relais de démarreur fesait un petit toc et ne fesait plus d’étincelle .
J’ai donc verifié mes cable , je les est debrancher puis rebrancher et sa remarcher nickel .
Cependant il y a 1 semaine je suis tombé en panne d’escence , étant parti pour allé au collège je devait finir la route en scoot , alors a chaque foit que le scoot callé , je le redémarré au démarreur ou au kick , depuis il ne remarche plus .
Que ce passe t-il ?
il ne réagit plus du tout quand tu appuies sur le bouton ?
Au niveau du relais du démarreur , quand le contact ce fait il n’y a plus d’étincelle et sa fait un bruit : Toooc !
UP svp
Il est peut être bloquer par de la terre ou autre démonte le pour le nettoyer.
Démonter quoi ? ou ? comment ?
Up svp , c’est vraiment lourd le kick , puis sa me trouble
j ai eu le meme probleme soit c est dans les cable de la batterie ou meme la batterie
Ben tu démonte le démarreur et tu le nettoie .
J’ai essayé avec 2 batterie sa marche toujours pas , j’ai tout debrancher , netoyé , rebrancher toujours rien …
ya des cable cacher ou autre?
Tu as essailer de faire tourner le moteur du démarreur comme sa avec une batterie ?.
Sa consiste a faire quoi et comment ?
Ben de prendre ton moteur de démarreur et avec ta batterie le brancher en direct le + sur le plus et le - sur le moins pour que ton moteur tourne et si tu vois que sa tourne pas c’est que ton moteur est mort
C’est quoi le moteur de démarreur , y ce situe ou ?
tu as une drd ?
un bw’s naked … C’est la section scooter la
ouais je suis con xD
je vais te trouver une photo qui te montre ou c’est.
Ok
c’est pas grave .
Merci , essayer de m’expliquer commen y accédé aussi stp
Tien c’est tres simple tu regardera par toi même p!!.
http://img291.imageshack.us/img291/4580/dmarreurlectriquefz0.jpg
Tu dévisse les 2 visses et tu tire pas comme un fou ^^.
essaie de pas faire rouler ton scoot quand tu Laura enlever pour éviter que tu galère pour le remétre.
D’accord je voit ou c’est . Et il faut donc faire quoi avec ce bidule ?
