bonjours a tous ,
j’ai un peugeot zenith de 1996
et jai un problème sur mon démarreur voila le problème :
quand j’allume le contact j’attend quelque minute ( 2/3 minutes )pour que mon démarreur s’enclenche sinon ya rien au début ( pas de bruit , aucun contact ) en gros comme si javais pas de démarreur
est-ce quelqu’un serait d’ou ca pourrait venir ?
merci d’avance pour vos réponse
salut et bonne annee!^^
regarde bien si tes branchement sont corecte et si ya pas un fil qui est denuder ou qui fait mal contact sinon cela vienderai aussi de tes charbon de demarreur qui sont ussee…
regarde aussi si ta batterie est corectmement charger…
regarde aussi le commodo de ton demareur si les fils font bien contacte et la masse de ton demareur…
voila si ca ne marche toujours pas alors change ton demareur!^^
salut , bonne année a toi aussi p!!
de la réponse c’est ce qu’on m’avais dit aussi ( pour les charbon )
par contre jy connait rien de ce coté la
ya possibilité que tu me donne une photo pour voir a quoi ca correspondrait ( les charbon) stp ?
car quand je tape sur google je tombe sur des sujet de voiture style clio …
mais pas de 50 cc
et
y’aurait un tuto quelque part qui explique comment démonter / remonter … ?
merci d’avance .
pour tes charbon tu doit dabors demonter ton demareur… il se trouve normalement deriere ta roue a larriere ou regarde entre ton kick et ton haut moteur… tu doit avoir deux vis avec cler BTR
tu sort ton demareur en enlevant bien les cable qui les racorde et tu doit sortir correctement ton demarreur sans forcer…
quand tu la dans les mains tu as une cloche argenter et ya deux vis qui les tienne alors enleve les aussi…
quand tu sort ta cloche tu doit trouver une harmonie de cable cuivrer avec une platine et deux petit charbon…(c’est ceci qui tinteresse…) sort t charbon en fesant attention car il sont sous resort…
remplace les et remet tout correctement…
et voila tu as changer les charbon de ton demareur…
perso jturai conseillier de le changer entierement comme ca il sont tous neuf et pas de souci a trouver la bonne taille de charbon!^^
sur ceux bonne soiree et si ta dautre question n’hesite pas!^^
merci pour la réponse et désoler pour la réponse très tardive …
entre la famille + le boulot pas eu le temps de répondre , mais mieux vaut tard que jamais
j’ai bien lu ce que ta mis et je voit maintenant ou ca se situe mais je pense changer (démarreur)le tout donc je verrait bien en tout cas pour la réponse très complète
et encore dsl pour le retard
