Bonjour je vous explique mon problème j ai acheter un moteur d occasion j ai démonter mon démarreur avec accessoire carter
1- Bague
2- Rondelle
3- Cage à aiguille
4- Grand pignon
5- Entretoise (introuvable sur mon ancien moteur)
6- Embrayage du démarreur
7- Soutien les engrenages du démarreur sur le bas moteur
8- Axe
9- Rondelles
10- Petit pignon
11- Joint torique
12- Bloc démarreur
-Bon il me manque la pièce numéro 5 sur le schéma mais jme suis dit si il et pas la c que c normal .
-Une fois remonter j ai constater que les pignon tourne j ai un bruit métallique mais le démarreur tourne dans le vide pour quel raison svp
PS: Petite précision je vient de voir des que j ai démonter l embrayage du démarreur il manque les ressort avec les poids esce pour cela que mon démarreur tourne dans le vide .
Merci de vos réponses
Salut ,tu peut aller te présenter dans la section appropriée ,c’est obligatoire avant de poster .Lis les règles en même temps .
j ai bien lu les regles mais je ne trouve pas la section approprié comment je doit faire pour y acceder
c bon je bien trouver la section presentation
Il faut que je repost le message ou cela et bon???
salut, si ça tourne dans le vide c’est qu’un engrenage n’est pas positionner correctement sinon il prendrais direct
edit: et pour ton entretoise regarde si il est pas rester dans le grand pignon ca met déjà arriver ^^
je précise que sa tourne les pignon tourne mais juste le bruit mais pas un bruit de démarrage juste un style perceuse mais avec les pignon qui tourne en +
tu pence pas que l embrayage de démarreur qui a plus les sorte de poids et le ressort joue pas dans le démarrage électrique???
c’est à cause de l’entretoise manquante je penses car sur cette entretoise à la con, il y a des petites barretes en acier comme une cage à aiguille en somme mais plus grand quoi
et c’est ce qui fait avoir un bruit merdique au démarrage, moi ca à peter trois fois d’affilée cette pièces alors g virer de démarreur électrique. j’ai jamais compris pourquoi il ont installer ce système, c’est tout juste bon pour les vieux ^^
C’est comme si ma tondeuse avait un démarreur électrique
, enfin c’est mon avis pour moi le kick c’est un démarreur fiable et jamais d’enmerde a part quand le rochet fatigue sinon jamais eu de soucis
entroise que tu parle c pas la cage a aiguille ?? oki et c vrai que la personne qui avais le moteur avant a supprimé directement le demarreur et la pompe a huile esce bon de faire sa???
pour la pompe à huile moi je suis d’accord ^^ au moins si elle déconne (donc si elle déconne elle lache trop d’huile ou pas assez et après, boooooooooowwwwwww serrage c’est souvent un manque plutot qu’un surplus d’huile)
donc après ça au lieu de mettre juste l’essence dans le reservoir tu fait ton mélange dans un bidon et tu verse huile/essence directo dans son réservoir
Si je me fie à ton croquis c’est bien de l’entretoise que je parle, ca à la même conception qu’une cage à aiguille mais en plus grand quoi ^^
voila une video de ce qui m arrive
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yu50rwfD61w
c’est une vidéo d’un modérateur quand il est connecter envoie lui un message privé et il te répondra surement ^^
Moi je penses que c’est l’embrayage de démarreur qui prend pas le vario et donc du coup il demarre pas comme si t’avais pas de rochet au kick quoi
donc c bien l embrayage de démarreur qui et plus bon car la personne qui l avais a enlever les poids et les ressort donc il et vide dedans c sa qui fait pas le démarrage
je penses aussi ^^ simple question pourquoi tu t’enmerde avec ça ?
car ma femme aime pas démarrer au kick tu c comment c les femmes bon jpence jvais rester dans le sens sans démarreur et sans pompe a huile c vrai que souvent j ai serrer si cela se trouve c que ma pompe et morte
-il existe un truc pour calculer le pourcentage d huile pour tant et tant de litre
-question j ai démarrer mon scoot au kick mais il avance pas plus de 5 km/h on dirait comme si l essence vennez par accoue
tu croit que c mon carbu qui et pas assez puissant c un carbu 12 avec gicleur 78
info scoot:
carbu phbn 12 gicleur 78
pot leovince TT
tout le reste et d origine sauf les galet que j ai mis reçu avec le pot
qu en pence tu j aimerai prendre un carbu dellorto 17.5
re après avoir ete chez mbk j ai acheter mon carbu je vais le monter demain mais en regardant dans les vis je vient de trouver 3 pièces en trop entre parenthèse
rien n est en trop mais dites moi esce que 1 des pièce et l entroise que je recherche
je vous ai joint une photo
up
si tu parle de l’entretoise qu’il y as sur ton plan en première page, c’est pas celle sur la photo
c’est celui-ci![]()
en tout cas moi je trouve que ca y ressemble
mdr c’est une cage à aiguille et deux flotte une pour placer derrière le vario quand tu retire ton démarreur entièrement (enfin sur les nitro et spirit,stunt,bw’s tout les mina)
et l’autre sert surement pour mettre sur une vis de pot ou quoi pour par abimer le triangle et mieux serrer la vis…
merci de vos réponse c cool bon j ai abandonné le démarrage électrique j ai acheter mon carbu 17.5 et je l ai installé mais mon scoot veux pas démarrer au kick il se passe quoi
détails j essaye de démarrer il y a de la compression étincelle et surtout des que je mets de l essence direct dans le piston celui ci essaye de démarrer c’est comme si il démarrer mais s arrête de suite
