Problème de démontage d'un variateur MBK 51 - Flasque bloqué, besoin d'aide pour utiliser un arrache-variateur
Bonjour! J’ai un probleme, je n’arrive pas a demonter le flasque de mon variateur sur une MBK 51, j’ai acheter un arrache variateur et je n’arive toujours pas a demonter le flasque du variateur. Est que quelq’un peu m’aider svp? help.gif
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 552990bouton_bistrot.png )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 462783Sans_titre_1.png 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 615040bouton_explication.png
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 937628boutons_renseigne_toi.png
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
il y a divers tuto sur les variateurs, cherches un peut.
Merci pour c’est precison et des lien tres utile que vous m’avez donner mais j’ai pas trouver de reponse dans les tuto c’est donc pour cela que j’ai poster ce message wink.gif
http://www.mobcustom.com/1477-demonter-son-variateur-51-mbk wink.gif
Ce tuto la je l’ai déjà vue mais mon problème est que je n’arrive pas dévisser le flasque, j’ai acheté un arrache volant, je le visse, mais au bout d’un moment je n’arrive put à visser à cause du moteur qui tourne, je n’ai pas assez de prise pour dévisser, donc je voulais savoir s’il faut persévérer à visser à fond ou pas ou s’il y a une autre technique pour démonter le flasque ou pas, ou c’est totalement foutu sad.gif ?
faut forcer plus…
tu utilises deux clés: une pour serrer la vis et l’autre pour maintenir l’extracteur.
faut bien visser l’extracteur à fond (sans le bloquer) avant de vouloir commencer à serrer la vis.
quand c’est devenue très difficile à tourner et que çà ne viens pas tu peux choquer le vario en donnant un coup de marteau modéré mais sec sur l’extracteur.
Salut !
A tu utilisé un bloc-piston ?
non je n’ai pas de bloc piston vue que j’ai vue que on peu y arriver sans donc il faut que j’ai un bloc piston pour le demonter? smiley.gif
le bloc-piston te sera toujours utile, et ça coute moins de 10€ pour le modèle Tun’r 002.gif
le bloc-piston te sera toujours utile, et ça coute moins de 10€ pour le modèle Tun'r 002.gif
J'ai moins cher et sans aucun dégat sur la calotte du piston... les lacets des Nike air max... ;-)
J'utilise ca tout le temps!
[quote author=Saigneur link=topic=207972.msg2830279#msg2830279 date=1345277119]
Sa sent le vécu d'avoir laissé des marques sur la calotte du piston hein rolleyes.gif Moi même j'y es egalement eu le droit XD Après tu voit la ou les marques une fois déculassé -> Oh cry.gif cry.gif cry.gif snif petit piston
XD
Mais sinon pour en revenir au sujet, un bloc piston te servira pas uniquement que pour ta mob', cela va sur tout les cylindre où y'a le même diamètre de filetage bougie smiley.gif
Il suffit de faire descendre un peu le piston et d’enfiler une bonne longueur de ficelle (ou de lacets de Nike f!2) par le trou de la bougie en en laissant dépasser un peu pour la récupérer, tout de même…
Toute cette ficelle plus ou moins compressible va se caler entre le piston et la culasse et bloquer suffisamment le moteur pour pouvoir démonter les écrous de vilebrequin.
Mais tout de même, un bloque-piston, c’est plus facile et pas bien cher vu les services que ça rend.
Edit : faut un tuto ? 006.gif
Je disais ça en plaisantant, tes explications me sufisent et je possede un bloc piston 002.gif
Faut savoir lire entre les lignes et voir quand c'est de l'humour... Même au vingtième degré, là ! wink.gif
Pour les ploque piston il en faut un avec le bout en teflon.
je fait des noeud dessus… et je trouve ça 1000 fois plus simple que le bloc pistard, enfin bon c’est mon avis.
ah C’est bon j’ai reussi a demonter mon variateur (j’ai acheter un bloc piston c’est quand meme plus facile wink.gif^^) quand je le remonte je n’arrive pas a remonter mon flasque sad.gif est ce qui faut que je tape dessus ou il doit rentrer tout seul ? smiley.gif
